bip long qui s'arrete pas
- Véhicule : bmw e46 330d pack luxe
Hi all!j'ai un probleme avec ma e46 330d ,des que je met la clé et que je tourne en position contact , j'ai un long bip interminable et cela même si je démarre la voiture roule et tout...au tableau de bord j'ai le voyant jaune reservoir lave glace allumé,le voyant rouge frein a main,le voyant jaune abs,et le voyant jaune asc/dsc,sa c'est en terme de voyant.je crois que mon block abs est mort d'ou les voyant je suppose et je n'ai plus l'antipatinage ni le regulateur de vitesse.
sinon dans l'habitacle j'ai retirer le poste d'origine et j'ai rien remis a sa place,retirer l'air bag volant (il n'est pas éclaté) car je compte changer de volant,et l'airbag de porte passage avant non brancher car ma fiche est cassé.
mais avant que je n'ai débrancher les air bag j'avais deja se long bip interminable...ha oui j'ai récement perdu sans prevenir l'usage de mes deux retros et de mes deux moteur de vitre arriere,j'ai du brancher en direct sur la batterie pour faire les vitres monter
donc vous pensez que mon probleme de long bip incessable est dû a quoi svp?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: bip long qui s'arrete pas
Alh Capone a écrit :Hi all!j'ai un probleme avec ma e46 330d ,des que je met la clé et que je tourne en position contact , j'ai un long bip interminable et cela même si je démarre la voiture roule et tout...au tableau de bord j'ai le voyant jaune reservoir lave glace allumé,le voyant rouge frein a main,le voyant jaune abs,et le voyant jaune asc/dsc,sa c'est en terme de voyant.je crois que mon block abs est mort d'ou les voyant je suppose et je n'ai plus l'antipatinage ni le regulateur de vitesse.
![un! 46*](./images/smilies/se-gratte-le-crane.gif)
le voyant jaune reservoir lave glace allumé, refaire le plein du bocal, si il ce vide tout seul il faudra changer la pompe http://www.forum-bmw.fr/remplacement-de-la-pompe-de-lave-glace-t46131.html
le voyant jaune abs, le voyant jaune asc/dsc, et le voyant rouge frein a main, il y a de grandes chances que ce soit ton capteur d'ABS de roue arrière droit qui est HS.(sinon passage a la valise si tu veux en etre certain)
les deux retros et es deux moteur de vitre arrière, controler les fusibes sinon débrancher la batterie et mettre en contact les deux fil pendant quelques minutes (pour réinitialiser les modules)
j'ai résolu/trouvé tout les soucis de voyant,me reste a mettre mon capteur abs ,et trouver pourquoi mes retro fonctionne plus, le long bip permanant dès la clé en position 2 reste toujours présente...i keep you informed
- 32#i_lover
- Membre Professionnel
Le bip vient du frein à main. Soi ton capteur est rôti, soi il est mal réglé.
