revision 150000 kms
oxfo56
Véhicule : BMW X3 3.0D BA (E83) LUXE
revision 150000 kms
Message par oxfo56 »
J'arrive à la révision des 150000 kms et donc j'aurais voulu savoir si il y avait des choses à faire en plus de la vidange normale
et quelles sont les différences entre une vidange "normale" et "longlife" ??
merci d'avance.
bmw77
Re: revision 150000 kms
Message par bmw77 »
lu ,
a 150 000
faut faire en préventif la pompe a eau et par la meme ocasion calorstat
inspection II :
_ Changement de l'huile moteur et du filtre à huile
_ Vérifications et nettoyages divers (niveau des liquides, état des plaquettes de frein etc...)
_ Changement du filtre à essence ( du coup la filtre a go )
_ Vidange du pont AR
_ Vidange de la boite de vitesses
_ Changement des bougies ( pour mazout tu peux envisager celles de préchau )
_ Remplacement du filtre à air
_ Remplacement des plaquettes de frein
PDD
Membre Professionnel
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Moi je ne toucherais pas à la pompe à eau ni au thermostat si la voiture ne chauffe pas. Les plaquettes de freins se changent quand elles sont usées (il y a un témoin pour cela), l'huile de frein doit se remplacer tous les 4 ans minimum. Si la voiture démarre bien à froid, il ne faut pas toucher aux bougies de préchauffage d'un diesel. Une essence c'est différent...mais tu ne signales pas ta motorisation...Bon pour partir dans le désert lors d'un rallye, il y a d'autres choses à faire bien sur...
oxfo56
La voiture ne chauffe absolument pas, donc je vais faire les vidanges (moteur, pont, boite), elle démarre bien le matin et le liquide de frein a été changé l'année derniére ..
merci à vous
Retourner vers « Bmw X3 »
