[Résolu] Problème toit ouvrant E60
luxate
Membre Professionnel
Véhicule : 335i ///M E93
Re: Problème Toit ouvrant (Devis BMW louche...)
Message par luxate »
Oui il pousse a la consommation ! Moi je pense simplement que le verre est bloqué par quelque chose qui provient du rideau, quand j'ai essayé la première fois tout aller dans le toit et à force, sa a fait tombé un truc à l’intérieur du ciel de toit et depuis il reste bloqué au milieu.
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Message par Arno320d »
Ah tu as quelque chose de tomber dans le ciel de toit ? Ca vient donc de çà, alors je pense que c'est pas la peine de tout changer, c'est même sur.
luxate
Au début sa forcé, (rideau dur à pousser) et quand l'ancien proprio à fait plusieurs fois la manip, avancé, reculé, j'ai entendu un "gling" et depuis le rideau est devenu plus fluide, et obligé de désactivé l'anti-pincement. Je pensé que BM aller trouvé un truc du genre, rideau en dehors de sont rail ou une pièce à remettre ... donc stupéfié de voir qu'il veulent changer des mécanismes alors que cela fonctionne bien.
Arno320d
De toute façon, il n'à pas pu sortir de son rail, sinon, il serait de travers et ne fermerais plus, donc comme tu dis, une pièce à du se mettre en travers, et à force de forcer, elle à casser, mais il ne faut surement pas tout remplacer. Ils nous prennent pour des imbéciles des fois.
luxate
Surement une pièces à remplacer sans doute, mais faut que je trouve un spécialiste qui répare les toit ouvrant car Midas ne le font pas *63*
J'ai fais des photos pour montrer que mon souci n'est pas tout le toit ouvrant, sinon il ne fonctionnerai pas du tout ...
Cet positon fonctionne uniquement avec le rideau en position fermer tout comme le verre, par contre un "claque" retenti quand il commence sa manœuvre.
(Le rideau en position ouverture et appuyant sur le bouton ouverture complète du verre, le rideau rentre totalement dans le toit et bloque l'ouverture intégral du verre.)
Arno320d
C'est exactement ce que çà m'avait fait, mais juste une fois, depuis plus rien, tu comptes faire quoi alors ?
luxate
Je vais aller voir un magasin qui vend des pièces d'origine BMW, ils ont un petit ateliers et si il ne peuvent rien faire, sa restera comme ça jusqu’à ce que je trouve un réparateur digne de se nom qui prendra la peine de regarder et de ne pas me volé !!
Arno320d
Bon courage alors, tu as essayer un autre BMW ? Si tu en as un autre, peut-être qu'ils seront plus attentionné à ton problème...
luxate
Re: Problème du toit ouvrant
Voila enfin, j'ai pu régler mon problème d'anti-pincement, la fonction pour le désactiver et la même que les E39 car les toit ouvrant n'ont pas changer depuis des générations, je l'avait essayer mais apparament très mal, maintenant il se ferme très bien et idem pour l'ouverture. Seul truc qui reste à réglé le claquement des l'ouverture et surtout le rideau qui n'est plus maintenu et fini sous le toit quand il est en position ouverte, sinon tout est rentré dans l'ordre et pas de changement du toit ouvrant comme voulait me faire BMW REIMS !!!!! **3 *16*
Merci Prestij'auto, car en prime il m'a enlever mes défaut dans service (micro-filtre et liquide de frein) gratuitement !!! Maintenant je devrait pouvoir le faire moi-même *62*
Arno320d
Re: [Résolu] Problème toit ouvrant E60
Bon c'est cool, çà s'arrange...
