boite SMG
boite SMG
Bonsoir à tous
suite à une panne électrique n'ayant plus de courant sur le boitier électrique de la boite automatique je n'arrive plus à mettre la position neutre
quelqu'un sait comment faire pour mettre en position neutre ou 0 une boite SMG2?
merci de vos réponses
Re: boite SMG
salut,
as-tu changé le relais saumon?
Re: boite SMG
Salut
non je ne l'ais pas changé je ne sais même pas où il se trouve
si tu peut me renseigner sur son emplacement
merci
merci
Re: boite SMG
salut
j'ai trouvé l' emplacement du relais inverseur , il doit être soit dans le compartiment moteur où il a des relais soit derrière la boite à gants
je dois vérifier
à+
je dois vérifier
à+
