Filtre à particules
oxfo56
Véhicule : BMW X3 3.0D BA (E83) LUXE
Filtre à particules
Message par oxfo56 »
Mon filtre à particule est à changer et donc le remplacement est excessivement cher (2200 euros la piece faire 1500 euros HT chez BMW) et le garage (qui n'est pas BMW° m'a proposé de le supprimer carrément, en plus si fait cela je risque de consommer moins d'après lui.
si je le fais quels sont les risques ?, est ce que je peux avoir des soucis lors du controle technique, ou meme chez BMW ou autre ???.
Si vous avez sauté le pas, partager votre expérience.. merci d'avance.
momosport
Véhicule : 530d E60 pack luxe
Re: Filtre à particules
Message par momosport »
salut moi je l'ai presser de par en par avec une mèche de diamètre 20 et ces ok et pas reprogrammations et ces ok *62*
PDD
Membre Professionnel
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
il veut dire "percer" de part en part bien sur, ce truc a été mentionné à de nombreuses reprises...
lepacha43
Véhicule : x3 3.0 d pack luxe 218ch lci
Message par lepacha43 »
pour ton fap tu peut le vider que ci tu as le capteur de pression avec un seul tube brancher
ci tu a deux tube tu sera obliger de passer par la reprog du calculateur
et bien sur effacer les défaut
Batigoal54
Véhicule : (E87)123d Pack M
Message par Batigoal54 »
Je suis prorpiétaire d'un diesel BMW (123d) depuis quelques mois.
Comment puis je savoir si elle équipée du FAP?
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Depuis environ 2006 toutes les BM diesel ont le FAP pour satisfaire la norme euro 4.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Les 123D sont sorties en 03/2007 et sont toutes équipées d'un FAP.
Retourner vers « Bmw X3 »
