huile pour boite auto??
caly78
Message par caly78 »
bonjour à tous,
je souhaiterais vidanger ma boite automatique sur ma BMW 330 D 184 ch année 05/ 2000 ,ET JE VOUDRAIS SAVOIR QUELLE TYPE D HUILE JE DOIS METTRE(type,viscosité,marque,etc,...),j'ai regardé sur le carter de ma boite auto (étiquette verte)
merci d'avance pour vos réponses
caly
bmwforeverE39
Re: huile pour boite auto??
Message par bmwforeverE39 »
la norme d'huile se trouve souvent dans l’étiquette , mais bon , voila l'huile qui pourrait être compatible a ta BVA
la marque de ta boite est GM , donc utilise la texaco texamatic 7545E , n'oublie pas de changer la crépine et le joint carter , et l'aimant tu dois le nettoyer
caly78
merci pour l'info,concernant cette étiquette verte j'ai bien vu un long chiffre,mais pas de référence d'huile(car apparemment pas de préconisation de changement par BMW)
donc je peux mettre toutes les huiles comptatibles Dexron II ?
caly78
HERVE06300
Véhicule : BMW (e36) 320I BVA
Message par HERVE06300 »
Non tu vas chez BMW et tu achètes l'huile préconisée
on arrive pas a savoir les additifs qu'ils mettent suivant les normes constructeur
en général c'est 5l la vidange (il vont essayer de te refourguer 9l qui est la contenance totale de la BVA)
attention le mise a niveau d'une BVA se fait moteur tournant donc bien respecter la procedure
bmwforeverE39
de rien , et prend l'huile que je t'ai conseillé , et réfère toi aussi aux conseilles de Herve concernant la procédure par laquelle tu passeras pour vidange la boite , pour l'info , BMW ne vidange pas les BVA en prétendant que c'est une BV lubrifiée a vie
caly78
bonjour à tous,
je souhaiterais vidanger mon pont sur ma BMW 330 D année 2000 en boite automatique,quelle huile dois je mettre? ainsi que la quantité
merci pour vos réponses
caly78http://www.forum-bmw.fr/posting.p ... 3&t=62682#
Retourner vers « Section boite de vitesse »
