BMW 328i e36 coupé "German Look"
///Mpower
Membre Professionnel
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: BMW 328i e36 coupé "German Look"
Message par ///Mpower »
Voilà j'ai déjà reçu toutes mes pièces, la je pars démonter les bas de caisse et le Pc arrière complet sur une m3 e36, j'ai plus qu'à attendre le Pc avant, normalement livré lundi ou mardi...
J'ai aussi déjà reçu la carte grise aujourd'hui !!!
Pour le montage des mâchoires de frein a main + silent bloc + ressort court + tiré les ailes c'est lundi ou mardi aussi que je le fais au garage de mon pote...
Je commanderais la peinture semaine prochaine.
///Mpower
Alors comme convenu, au programme d'aujourd'hui chez mon pote:
- Remplacement des silent bloc de demi train
- Remplacement des ressorts de suspension, a l’arrière -4cm et je devais changer les mâchoires de freins arrière (frein a main) mais en faite c'etait juste un réglage intérieur, j'ai donc un jeu d'avance...)
- L'aile a son origine avec mes ACS et le rabaissement:
- L'aile apres mon passage avec de la force et mon roller fender, putain c'est costaux comme truc, quand tu doit tiré comme un porc comme je l'ai fait il faut pas hésitez a manger des ptis filou et du gras sinon tu faibli *14*
Il était 21h quand j'ai terminer l’arrière, nous avons pas eu le temps de s'occupé de l'avant (pose ressort court et tirage d'aile), j'y retourne donc demain pour s'occupé de sa, en même temps je vais retiré un peu l’arrière, j'ai pas le choix sa frotte encore pas la...
GOTGOT84
Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Message par GOTGOT84 »
Beau boulo!
En attente de l'étape N°2 *98/
Goathier
Message par Goathier »
Je vais suivre ça aussi, sa m'interesse beaucoup ! :)
break13
Véhicule : Honda Prelude 2G
Message par break13 »
Franchement, j'ADORE !
Le coté German est sympa, hier après midi j'ai croisé un mec dans une vieille VW, genre Scirocco à l'ancienne, avec jantes laaarges, surbaissée, stickerbombing sur une aile, vraiment j'ai adoré.
Vivement la suite, c'est prometteur
david330d
Message par david330d »
Ça s annonce lourd pour la suite n oublie pas les photos a la fin,en attendant bon courage. *98/
///Mpower
Bon alors le programme d'aujourd'hui:
J'ai monté mes ressorts court a l'avant 6cm, perso je pensé que sa allez faire plus bas, mais mon pote me dis que ça va se "tassé" dans quelques kilomètres et qu'elle va encore descendre un peu... Alors on verra, du coup j'ai pas tiré les ailes a l'avant.
Je devais aussi retiré encore un coup mes ailes a l’arrière parce que sa frotte encore pas mal, mais comme un looser, j'ai perdu mon écroue antivol en faisant un essaie du véhicule et en revenant au garage... En faite j'avais oublié la douille sur le goujon et j'ai roulé et la........................... C'est le drame !!! *25*
Du coup chez moi j'avais un chasse goujon antivol spécial pour les BMW, je les ai donc viré en deux minutes !!! (merci a RossiBDM du coup de main).
Heureusement aussi que j'avais un autre jeu d'antivol x4 pour remettre dessus sinon j’étais prêt pour roulé sur 4 goujons (pas biiiiiiiiiiiiien!)
Donc la au programme pour vendredi (si il pleut pas) je retire encore les ailes a l’arrière, j'ai pas le choix, il faut que j'aille au maxi du filetage de mon ROLLER FENDER parce que sa touche encore pas mal en -4cm a l’arrière (et ça va encore descendre !!!)
Voici quelques photos toute fraîche d'aujourd'hui:
Et voila des photos une fois poser (j'ai oublié de vous faire des photos avec les ressort tout neuf rouge !!!)
Pour la semaine prochaine, je commande la peinture et de l'apres plastique pour mon kit ///M3, j'ai réussi a récupérer que deux bas de caisse sur une vrai M3 mais pour la lame arrière et le par choc avant j'ai du acheté une copie (mais bien fait) en Allemagne matière ABS comme a l'origine.
Y'a plus qu'a trouvé de la main d'oeuvre pour me donné un pti coup d'main a tout démonté tout peindre (chez moi) et tout remonté dans la même journée (je paye mon barbecue hein !!! **1 lol )
J'ai aussi remarquer que j'avais un silent bloc de triangle (le gros de derrière) et le joint du carter d'huile moteur a changer (c'est sa d'acheté une voiture resté a l’arrêt pendant 2 ans et 4 mois sans mettre un coup d'clé), je vais donc commandé un POWERFLEX et un joint de carter d'huile et ce sera changer a ma prochaine vidange moteur.
///Mpower
Des news... encore *010*
Hier:
- Commande joint de carter d'huile (car j'ai une belle petite fuite) sur OSCARO.COM
- Commande de mes plaques d'immatriculation noir (oui je sais, c'est uniquement pour les véhicules + de 30ans = collection mais sa fait German Look !!! pi chez moi la police sont gentil :lol: )
J'ai pour habitude que les vendredi soir y'a des rassemblements et la ce soir... Rien! donc j'ai sortie le reflex et j'ai tiré quelques clichés pour que vous suivez l'avancement des amélioration German Look attitude !!! :grin:
Donc voici 4 photos fraîchement tiré:
Cette après midi j'ai encore un peu tiré mes ailes, mais c'est pas encore sa :( sa frotte encore un peu, alors je vais les laissé se reposer un peu et je continuerais la semaine prochaine parce que la j'ai plus de bras :-( c'est assez physique quand même comme technique !!! (a quand un fender électronique? j’achète :lol: )
Lundi je vais aussi faire le tour des boutiques par chez moi qui vendent de la peinture, je vais commandé ma peinture car j'ai le kit ///M qui attend juste une peinture pour être poser et il faut profité de la belle météo, surtout quand ont habite dans le nord de France *14*
A+ les amis ;)
luffy34
Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Message par luffy34 »
Belle évolution déjà que tu as réalisé, avec les PC M, sa va dechirer
fast-flash
Véhicule : (e46) 320d
Message par fast-flash »
Vraiment belle cette e46 :D beau travail *15*
Retourner vers « BMW serie 3 (E36) »
