embrayage trop loin
fast-flash
Véhicule : (e46) 320d
embrayage trop loin
Message par fast-flash »
Bonsoir :grin: je poste mon sujet ici sa a l'aire de collé avec mon "problème" :lol:
Donc voila , ma pédale d'embrayage prend effet vachement loin , je doit relâcher les 3/4 de la pédale pour que la voiture avance , mon embrayage ne ma pas l'aire usé , il ne patine pas , j'ai fait les testes freins a main / avancer en 2 ou en 3 , la voiture accroche , on ma parler d"une purge de la pédale d'embrayage mais j'en suis pas si sur , j'aimerais savoir si des personne on déjà connu ce problème ou pourrais savoir d'ou cela peut venir ?
merci *15*
fast-flash
Re: embrayage trop loin
Up personne a une idée :O
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Je cherche depuis un moment mais y a pas grand chose sur le manuel de réparation, mis à part la purge du circuit hydraulique.
Peut être commencer par ça, ça lui fera pas de mal de toute façon *59/
fast-flash
dac je vais voir comment faire sa alors j'ai jamais fait :/ merci =)
32#i_lover
Membre Professionnel
Message par 32#i_lover »
Si c'était un problème de purge, l'embrayage commencerait à coller à 1/4 de la pédale et non aux 3/4. Je m'exprime les quarts en supposant que le 0 est pédale appuyée et le 1 pédale relachée. On est d'accord?
fast-flash
a ouai dac moi c'est le contraire alors comme je doit énormément relâcher ma pédale pour que sa accroche
janlo29
Je n'ai pas vu de réglages au niveau de la fourchette, si elle vient trop loin ce peut-être une usure du disque ... 46*
32#i_lover
fast-flash a écrit :a ouai dac moi c'est le contraire alors comme je doit énormément relâcher ma pédale pour que sa accroche
Ça confirme bien que ce n'est pas un problème de purge. A mon avis ton embrayage est rôti. Il a combien de km?
fast-flash
la voiture a 192 000 , le problème c'est qu'elle ne patine pas du tout donc je ne sais pas :/
janlo29
Tu n'as aucun réglage au niveau de la fourchette d'embrayage ? Ou au niveau de la commande ?
Si tout est bon dans ce secteur il restera l'usure de l'embrayage ...
Si le mécanisme garde une bonne pression sur le disque malgré l'usure, il ne patinera pas.
Retourner vers « Section boite de vitesse »
