probleme eclairage
Re: probleme eclairage
merci pour votre soutien, je vous tiens au courant.
- Véhicule : BMW (E91) 335d pack M
Seb tiens moi au jus car je rentre tout juste d'un long trajet et Bim, comme toi, feux angels côté éteint... Mais le gauche marche, alors qu'en partant cet AM ça fonctionnait, est ce que c'est pas une prise qui pourrait bouger ou autre?!
Merci !
Merci !
- Véhicule : bmw 120d sport pack luxe
salut les gars je pense que vos ampoules sont un peu veille et sans jeux de mots elles ont peut etre
pris un coup de jus.
@tetepiednu
Effectivement c'est sûrement l'ampoule... Mais c'est incroyable que je vienne sur ce post pour chercher à comprendre le problème de Seb et que ça m'arrive 2jrs après... Truc de dingue quand même !!!
Je vais essayer de contrôler l'ampoule
Je viens aux nouvelles les amis,
J'ai tapoté derrière le bloc phare et l'angel eyes s'est rallumé... Donc faux contact ! J'ai roulé 20mns et il s'est recoupé, donc je vais devoir tout démonter histoire de vérifier les connexions.
Qu'en pensez vous? Est-ce un problème connu?
salut regarde si il n'y a pas de corosion au cas ou.normalement c'est etanche.
Et bien je reviens vers vous pour vous dire que le problème est résolu.
J'ai tout simplement changé les ampoules pour mettre des ampoules à LED 7000K et c'est magnifique !!!
Donc merci à vous
Donc merci à vous
Bonjour a tous,
j'ai enfin commandais et recu mes nouvelles ampoules, ca venait bien de la,
merci a tous pour votre aide !!
