[e85]Probleme vitres bloquées
Je viens de sortir mon Z4 d’un hivernage intensif, j’ai du recharger la batterie.
Il démarre donc au quart de tour, mais surprise, aucune vitre ne marche, elles ne montent ni ne descendent pas.
Quand j’appuie sur le bouton descendre, rien, pas de bruit, mais quand j’appuie sur la remontée, j’entends un « clonc » dans la portière.
J’ai regardé les fusibles , le 41 et 46 , pour le 41 il n’y en as pas, pour le 46 il est ok.
Des pistes ? Merci
Des pistes ? Merci
- douez
- Membre Professionnel
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: [e85]Probleme vitres bloquées
Peut-être que ton système est grippé ou alors ta batterie c'est pas assez rechargée. Tu as roulé avec?
Oui j'ai fait quelques Kms, et j'avais recharger la batterie toute une nuit.
j'ai d'ailleurs tout qui marche, radio, lumière coffre ect ....
tu entends quoi par grippé ? les 2 vitres en même temps ?
- douez
Bloqué quoi, vu que tu ne t'en es pas servi pendant un moment. Ou alors les moteurs lève vitre sont HS mais bizarre vu que ça le fait des deux côtés
Je pensais démonter le panneaux de porte, j'ai vu des tutos, mais après je ne sais pas comment se compose le système de lève vitre, des infos ?
![humble **2](./images/smilies/43.gif)
- douez
Plus détaillé que ca j'ai pas trouvé désolé
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BT31&mospid=47796&btnr=51_4859&hg=51&fg=10
![fume *008](./images/smilies/buzz.gif)
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Je crois qu il faut les reinitialiser vu que ta batterie etait a plat,il y a dans les forum des explications pour le faire,mais je ne sais pas ou !!
Attends des reponses ,ça va venir
Mais pour faire cette réinitialisation, je dois pouvoir baisser les vitres alors que la tout est bloquer.... ^^
- douez
Essai de débrancher ta batterie et de la rebrancher
