problème de boite de vitesse qui accroche
- Véhicule : 320d e46
j'ai un souci avec ma boite de vitesse qui accroche énormément.
j'ai récemment changer l'embrayage et depuis ça accrochait un peu.
j'ai alors pensé qu'une vidange de boite et pont s'imposait.
j'ai mis de la motul 80w90 dans les deux car Mesnil accessoire proposait la 80w90 pour le pont et sur la boite y'avait écrit que c'était compatible avec la boite de vitesse aussi.
Mais depuis les vitesse accroche beaucoup plus à un point que le matin je ne peux pas mettre une seul vitesse. je galère à partir mais après un peu de route la boite accroche mais un petit peu.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- Win100
- Véhicule : Bmw (e90) 320d pack luxe
Re: problème de boite de vitesse qui accroche
pour la boîte, il est conseillé de la 75W80. Moi j'ai vidangé avec de la Motul 75W80 + traitement Mecacyl.
Je pense que ton huile n'est assez fluide donc a froid ça bloque, enfin je pense.
Modifié en dernier par Win100 le 28 mai 2013, 21:30, modifié 1 fois.
- nakamiki
- Code VIN : patator
+1 pour le mecacyl...ca va aider
ok pensez vous que le changement d'embrayage a un rapport avec ? par exemple un oubli de graissage ou autre problème selecteur ? car même avant la vidange ça accrochait...
Peux tu me dire ou je peux trouvé cette huile : autobacs norauto auchan..
lu ,
déjà la 80w90 c'est une huile pour les vieux pont ou bon pour les boite rino qui pisse lol .
Ta e46 regarde ta bv y a écris ce qui est préco
surement de la mtf donc 75w80 .
Vidange et rince ta boite .
la motul 75w80 gear tu la a nortoto , feu rouge
silverperf ect...
Fait une purge d'embrayage moi s'avais beaucoup aidé sur la e30
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-de- ... SI-/1.html
http://www.norauto.fr/Acheter-Hyper-lub ... 81969.html
http://www.silverperformance.fr/motul-m ... 26234.html
sinon si tu veux castrol jte conseil elle
http://www.silverperformance.fr/castrol ... 66532.html
c'est une huile préco par castrol
silverperf ect...
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
on ne vidange pas avec n'importe quoi ....
BV6 : soit huile bmw (MTF-LT1 2 ou xxxxxx selon l'année, on doit en être à la 5)
soit Fuchs Titan Sintofluid 75w80 (la seule compatible MTF-LT1/2/3, selon Fuchs)
Pont non M :
l'huile castrol proposée dessus n'est pas la bonne, il faut de la Castrol SAF-XO remplacée désormais par Syntrax LONGLIFE 75w90 :
http://www.silverperformance.fr/castrol ... 33420.html
ET RIEN D'AUTRE !!!
Pont non M :
ET RIEN D'AUTRE !!!
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- Code VIN : FV39857
jean019 a écrit :soit Fuchs Titan Sintofluid 75w80 (la seule compatible MTF-LT1/2/3, selon Fuchs)
J'adore le "selon Fuchs"...
Que penses-tu de la récente Castrol B75W, prévue pour les BMW à boite manuelle ZF : http://www.silverperformance.fr/castrol ... 66532.html
oui je précise "selon Fuchs", car c'est Fuchs qui a réalisé l'homologation pour BMW (j'en ai même une confirmation écrite de leur part).
Fuchs n'étant pas le 1er fabriquant d'huile venu, je pense que l'on peut leur faire confiance. J'ai utilisé cette huile pendant 50000km sur ma précédente et la boite passait mieux qu'avec l'ancienne huile bmw qui avait 6 ans, à chaud comme à froid (il y a plusieurs témoignages sur 6enligne)
Il n'y a pas d'huile grand public chez castrol qui convienne pour la boite. Les huiles originales bmw sont bien de chez Castrol (par exemple la BOT338 sur une boite bv6 ZF de 320d e46) mais vendue uniquement au concessionnaire.
- pacorabat
Justement, Castrol dit que cette B75W remplace la BOT338. Donc elle est parfaitement valable pour nos boite manuelles.
Oui j'ai bien vu que Fuchs était plébiscité par tout le monde. Mais je suis fidèle à Castrol (Fidel Castrol ) donc je vais tester cette B75W... Quand j'aurais les moyens techniques de faire cette put*** de vidange de boite !
très très intéressant cette histoire ... j'ai fait ma vidange en 2010, apparemment les choses ont évolué, il faut que je reprenne mes docs de l'époque pour voir si les réf correspondent.
