Localisation de l'antenne GPS sur E91
gabrick
Véhicule : Bmw (E91) 320d Luxe
Message par gabrick »
Bonjour, les possesseurs du Touring 320D peuvent-ils me dire où se trouve l'antenne GPS ?
Possédant cette BM depuis 2 ans, elle est de novembre 2006, le GPS Business ne m'indique plus la position actuelle.
J'ai tout essayé, cherché dans tous les forums existants et je n'ai rien trouvé.
Je me suis procuré le DVD 2013 mais rien n'y a fait.
Merci de votre aide
Cordialement
anonyme
Re: Localisation de l'antenne GPS sur E91
Message par anonyme »
Bonsoir,
Ton antenne est sur le toit (l'aile de requin), mais pour ton problème d'acquisition de satellites, il faudra peut être passer par la case concessionnaire pour un diag.
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
J'ai le meme problème que toi. La voiture est à la succursale de BM en allemagne actuellement. Après diag, les satellites sont biens présents mais le Gps se trouve toujours à un endroit inconnu. Demain, une mise à jour sera effectué. Je te tiendrais au courant
gabrick
Je me doutais bien que cette antenne se trouvait dans l'aileron, mais le câble de connexion au système de navigation doit bien être branché quelque part.
J'attends avec impatience ta réponse Stph57.
Merci enjoy330.
Cordialement
anonyme
Avec plaisir :trinque: , le câble qui part de l'antenne (ou devrais je dire les câbles (3 connecteurs sur l'antenne de toit), se connectent directement à l’arrière du Bloc CCC au tableau de bord(double lecteurs Cd et Dvd si navigation professional).
Attends la réponse de Steph57 pour savoir si son pbme est corrigé et peut être avoir une idée du coût. *11*
stph57
Finalement après le téléchargement du dernier firmware, la dépose-repose du ccc et le controle avec la valise Bm, il s'avère que le calculateur de navigation est H.S. Celui ci sera remplacé en échange standard le 10 juin pour le dernier modèle de ccc à priori en 3D pour la modique somme de 1000 € y compris la recherche de pannes. Je te tiendrais au courant de la suite de mon dossier.
gabrick
Bonjour, merci pour vos réponses. Mille euros me font se dresser les quelques cheveux qui me restent.
Je crois que je vais investir dans l'Autoradio ERISIN dont on parle dans ce forum. Environ 350€ compare aux 1000, y'a pas photo, et je trouve que le look apportera un plus lors de la revente.
Merci de me tenir au courant de la suite.
Bien cordialement
stph57
Voila 1000 € plus tard et mon gps fonctionne à nouveau suite au remplacement du CCC et de son antenne. Par la meme occas, la succursale m'a programmé la commande vocale en francais car le véhicule vient d'allemagne.
gabrick
Bonjour, Merci stph57 pour ta réponse. Il s'agissait donc bien du CCC. Je crois que j'ai aussi le même pb.
Je ne pense pas mettre 1000€ dans cette histoire pour avoir un GPS avec simplement le fléchage (business). De plus, les tarifs BM en France sont exorbitants, alors j'en reviens à mon idée première : installer un Erisin.
Encore Merci pour pour vos réponses.
Cordialement
stph57
gabrick a écrit :Bonjour, Merci stph57 pour ta réponse. Il s'agissait donc bien du CCC. Je crois que j'ai aussi le même pb.
Cordialement
J'avais aussi pensé comme toi mais me retrouvé avec un système différent ca ne me plaisait pas trop.
