Temperature huile
Temperature huile
Bonsoir ou Bonjour Mrs,
j ai ma BMW M3 depuis quelques jours et la premier longue balade auj, et j ai vu monté la temperature un peu au dessus du 100°quelque mm au dessus, la temperature est monté sur autoroute a 110 KM et 130 km c est normale ou pas ?
excusez moi peu etre ma question est bete mes comme je suis nouveau chez BMW
Aussi ma BMW M3 E92 et ma presentation est déja réalisé
Eldieppos
Eldieppos
Re: Temperature huile
d'après ce que je vois sur Google
tu devrai tourner entre 90/95 a 100 en usage normal et 110 en roulant fort .
Merci pour ta réponse, tu penses que je devrais m en faire ? Peu être faire un tour en concession ?
y a un calorstat sur le circuit il est peu etre bloqué fermé ,
c'est sur une e92 ?
Ta quoi comme huile ?
Elle date de quand ?
c'est sur une e92 ?
Pour l huile mise chez BMW il faudrait que je regarde la date de la révision,
Mes aussi la chaleur peu être un facteur ?
ta un radia d'huile il est senssez réguler ,
et ta un calorstat qui ouvert et ferme quand ta tempé monte trop ou a suffisament baissé
Ce que je vais faire prendre RDV chez BM si c est un coup de parano ils me le diront.
Mes Merci vraiment pour tous.
tu sais ou je peux regarder sur le forum ou chez des partenaire du forum pour trouver des jantes M3 ?
- blackm
- Véhicule : Coupé M6
Sur mon V8 qui est un peu plus vieux que le tien, je tourne en dessous de 100° la plupart du temps.
L'été, quand il fait bien chaud (+ de 30°C) pas comme en ce moment , ça peut monter un peu au dessus de 100° en utilisation normale.
- DAVIDBGD
- Véhicule : BMW M3 E92 / ALLROAD 3L TDI AVUS
Salut, la mienne régule sa température à 100 c° aussi, pour moi rien d'inquetant
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
Salut, sur ma F30 320i, la température varie entre 95° et 110° selon les conditions d'utilisation. Selon la notice çà n'a rien d'inquiétant tant que l'aiguille reste dans la moitié gauche du cadran
