bruit direction a partir de 100kmh
philippe0875
Véhicule : bmw 120d n47
Message par philippe0875 »
Bonjour je vous exposent mon problème à partir de 100km/h a peu près et que quand je prend des virage a droite seulement que j'ai dans le volant une sensation comme si vous roulier sur une bande blanche d'autoroute un bourdonnement un bruit bizare comme de roulement ,ronronement , raisonance dans la direction, le volant tremble pas , mon volant moteur a été changer en 2012 mais bon je pense peu être un support moteur droit , mes roulement de roues on été vérifié et c'est pas ça ????? Merci de votre aide
benjaminhubert9
Re: bruit direction a partir de 100kmh
Message par benjaminhubert9 »
Plusieurs causes possibles mon ptit pote!
- Problème cardan - to check->, met toi en premiere, braques tes roues à fond, et accelere (vas-y molo!!). Si ton cardan est mort, ça te fera "clok clok clok clok". Tu seras fixé...
- boulonneries desserrées (jantes - triangle - biellette - ...)
- Support moteur cassé
- biellette de reprise de couple (ce qui me paraitrait étonnant mais soyons fou)
- biellette de direction
- Pare-boue légèrement détaché? (s'il y en a)
- protège carter mal fixé, endommagé, ...
Là tout de suite, je vois pas grand chose d'autre...
philippe0875
merci pour ta reponse je vais voire ca de plus près
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
c'est une propulsion donc pas de cardan à l'avant lol *009
Doc///M
Message par Doc///M »
Et tes pneus!!??
Comment sont ils??
philippe0875
Mes pneu on une structure different entre l'arriere et l'avant , ca peux jouer dessus tu crois ?
Doc///M
Est ce qu'ils n'ont pas une "ernie" ?
philippe0875
Je pense pas les pneu sont quasi neuf mais bon tout et possible , je vais vérifier je te tiens au courant. En plus ca le fait que du côté droit quand je prend des virages a partir de 100km a peu près en dessous de cette vitesse ca fait rien , je sens une gêne mais pas de gros bruit
philippe0875
problème trouvé roulement avant droit , merci
