Voyant allumee
- Véhicule : Bmw 325 e46 cab phase 2 2005
Voyant allumee
Bonjour a tous j ai des voyant d allumer sur mon 325 e46 cab de 2005 il s agit du voyant anti patinage du voyant de témoin de frein et de pression de pneu en sachant que les plaquette sont logiquement bonne le voyant d asc ne se désactive pas avec la commande de la console central.si quelqu'un peut m eclairer
De plus j ai aussi le voyant d airbag allumer
- Véhicule : 318td compact 2004
Re: Voyant allumee
Salut, merci d'avoir fait une recherche sur le forum ...
http://www.forum-bmw.fr/voyant-plaquette-de-frein-remise-a-zero-e46-t45324.html
http://www.forum-bmw.fr/voyant-airbag-e-46-t34987.html
- tonton29
- Véhicule : bmw (e46) 318ci pack
Re: Voyant allumee
Pour ton capteur airbag, j'aurai penser au boîtier sous le siège, reçuren comme problème sur les e46, pour les plaquette il y a un capteur d'usure qui se mais ou pas, tu sait si tu la?
- tonton29
Re: Voyant allumee
KickDown a écrit :Salut, merci d'avoir fait une recherche sur le forum ...
Ses comme sa que j'ai appris moi ;-)
![+1 *21*](./images/smilies/plus-un2.gif)
Re: Voyant allumee
voyant allumer ou pas, dans tous les cas les airbags se déclenchent donc c'est le principal ![tchin :trinque:](./images/smilies/tchin-tc.gif)
Re: Voyant allumee
Merci pour les lien je resterai sa demain mais en ce qui concerne le voyant d antipanage qui reste allumer en permanence d ou cela peut venir en sachant que même avec le bouton asc il ne se coupe pas
Et le voyant de pression des pneu est allumé aussi comment l eteindre
