Où ce situe le boitier PDC dans le coffre d'un E60
- luxate
- Membre Professionnel
- Véhicule : 335i ///M E93
Salut à vous,
Question à 2 balles !!
Ou se trouve le boitier PDC dans le coffre, sous la roue de secours je doute il y a pas trop de place pour qu'il soit la et sur les cotés rien ...
Faut que je regarde si les fiches si ils sont bien brancher car aucun n’émet d'ultrason et j'ai déjà changer 1 capteur, sa fonctionner, sauf depuis plusieurs semaine aucune ne fait de tic tic tic alors je pense à regarder les fiches et les fusibles à l'AR droite que je vient de découvrir ...
Modifié en dernier par luxate le 27 juil. 2013, 19:51, modifié 2 fois.
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Question à la C** !
Salut, t'as regardé sous la moquette qui est sous la roue de secours ? Normalement il est là.
- janlo29
- luxate
Re: Où se site le boitier PDC dans le coffre d'un E60
Effectivement il est bien la, sous la roue de secours ! Merci pour ta photo.
Je met des photos que j'ai faite du coffre pour ceux qui on se problème, sa pourrait mieux les aidées, ainsi pourquoi pas les aidées également avec se foutu problème connu sur la E60 !
Pour ma part, suite à la fonction/dysfonction des aides aux stationnements, un capteur à été changer car tous, sauf 1, émettait un ultrason.
Quelque semaine plus tard sa c'est mis à déconner et ne plus fonctionner, j'ai écouter encore une fois mes capteurs, et là, aucun ne fait de (tic tic tic) donc je vient de vérifier le boitier, il n'est pas humide (Bon il fait beau en se moment!), mes fiches sont bien brancher, les fusibles sont tous bon y compris celui des PDC, donc pour moi reste plus qu'a passer la valise pour savoir ce que sait, je penche donc pour le boitier PDC, à moins qu'un câble ou une fiche soit défectueuse sous les pares choc (coupé ou débrancher)... par contre je ne sais pas a quoi sert le blanc ?
Quelque photo d’où ça se trouve :
- luxate
Re: Où ce situe le boitier PDC dans le coffre d'un E60
Bon voila depuis, j'ai changer mon boitier PDC pour un d'occasion et pas besoin de reprogrammer sauf pour un neuf, tout fonctionne pour l'instant ! Par contre, j'aimerai trouver le boitier blanc (Je ne connais pas le nom de se boitier ?? ) car le sons ce coupe parfois ...
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
le boitier est le module MPM (micro power module)
- luxate
Merci pour cet infos
