[BMW e46 330ci] - TUTO : Installation Dension GATEWAY PRO BT
- zakaria330ci
- Véhicule : BMW (e46) 330 ci ph2
Re: [BMW e46 330ci] - TUTO : Installation Dension GATEWAY PR
Vive le Gateway Pro BT !!
- Will44
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW (E46) 330cd Pack M2
Bonjour, je viens de lire le topic et c'est vraiment LE produit qu'il me faut.
Cependant j'aurais quelques questions. Le boitier doit être branché forcément au niveau du chargeur CD ? Ou bien peut-on le brancher au poste radio et installer le boitier dans la boite à gants ? (Car je veux avoir mon iphone a proximité de moi quand je roule)
Peut-on supprimer le chargeur CD pour pouvoir laisser l'espace libre au boitier Dension ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- zakaria330ci
Will44 a écrit :Le boitier doit être branché forcément au niveau du chargeur CD ? Ou bien peut-on le brancher au poste radio et installer le boitier dans la boite à gants ? (Car je veux avoir mon iphone a proximité de moi quand je roule)
Salut à toi, pour répondre à ta première question, les câbles livrés te permettent ce seul montage, au niveau du MODULE BM54 (le boîtier gris sur les photos), pas du chargeur.
Par contre, 2 câbles optionnels peuvent être commandés :
1 qui te permet de ramener le boîtier complet à l'avant;
1 qui te permet de brancher l'iPhone (ou iPod). Suivant la longueur de celui-ci, tu peux te passer du premier (longueur à vérifier!!)
Will44 a écrit :Peut-on supprimer le chargeur CD pour pouvoir laisser l'espace libre au boitier Dension ?
Perso, je n'ai pas de chargeur CD. Il devrait être au dessus du lecteur DVD, là où j'ai mis le Gateway. Donc, OUI.
- Will44
Merci de la réponse.
En effet je viens de voir qu'il y a des câbles en option pour branche le boitier dans la boite à gant.
Et bien ça fera un peu plus cher que prévu, mais ça en vaut le coup, le tout-en-1 :D
- Emmanuel
- Véhicule : BMW 330d e46
Hello
Très Très intéressant !!!
Merci du partage.
Penses tu pouvoir conserver le chargeur CD en plus du boitier ?
J'ai un lecteur K7, GPS Monochrome, chargeur 6 CD / lecteur DVD (GPS) dans le coffre.
J'aimerai ajouter ce boitier DENSION sans débrancher le chargeur CD (oui je suis un peu chiant )
Merci du partage.
- zakaria330ci
Salut Emmanuel,
sauf erreur de ma part (donc à confirmer éventuellement en les appelant, voir lien), tu ne pourras pas conserver les 2.
En effet, le menu du Gateway prend la place du menu du chargeur (Gateway activé quand source "CDC" sélectionnée).
Donc pour moi, non.
Après, quelle utilité du chargeur? Tu as encore des CD, en 2013..?
Donc pour moi, non.
- Emmanuel
Merci de l'info ;)
C'est sur que les CD sont rares même si j'en ai encore.
j'aime tout ce qui est d'origine, donc j'aimerai que tout soit d'origine + boitier iPhone/usb
La, si je débranche le chargeur CD, bah y'a plus l'option chargeur CD dans ma voiture c'est con je sais mais bon.
Non mais je vais le débrancher, car il y a pas 1000 solutions pour intégrer le son d'un iPhone dans une e46.
J'attend encore un peu le temps de prendre des infos sur le Gateway / Xcarlink et je vais commander je pense.
Ras le bol de la radio et des CDs ou tu commence à chanter la musique qui arrive sans qu'elle ai commencé car on connait par coeur l'ordre des pistes :D
à suivre
à suivre
- zakaria330ci
Comme je te comprends...
Alors bonnes recherches, et si besoin n'hésites pas..!
- theripcurl
- Véhicule : (E46) 330D pack confort
Hey, me voila de retour...
J'ai juste une petite info à faire passé et je ne sais pas si cela le fait qu'a moi, mais depuis que j'ai fait la mise a jour de mon Iphone en IOS 7.0 beta 6, je ne peut plus utilisé les commande au volant quand celui-ci est branché en bluetooth pour écouté de la musiques, donc voila.....
J’espère ce problème sera réglé quand l'IOS 7.0 sortira en version final
- B3-cabrio
- Véhicule : BMW Alpina (E36) B3 cabrio
Je suis aussi intéressé par le Dension Gateway Pro BT pour ma 530D touring de 2002 avec GPS 16:9 sans DSP et sans téléphone.
La prise de l'autoradio BM54 est le modèle avec 12 Pins. J'ai le volant sport Multi-Fonction
Sauriez vous répondre à ces questions:
1/ est-il possible d'utiliser l'iPhone par exemple pour une application GPS (avec le son par le HP) tout en lisant sa musique via le Dension ?
2/ Telephone: est-il possible d'afficher le nom du contact de l'appel entrant ? Comment est ce que le menu téléphone apparait-il sur l'écran 16:9 ?
3/ le Dension fonctionne t'il avec IOS 7 qui vient juste d'être disponible et que j'ai installé sur mon iPhone ?
4/ Pour fixer le Dension derrière la boite à gant, pouvez-vous confirmer que ce câble est indispensable
5/ Y a t'il une limite de taille de clé USB ?
Merci de votre réponse
