M3coupé E92 en défaut suite démarrage start sans embrayer
Je viens de mettre en défaut toutes les assistances de ma M3 suite à avoir démarré la belle sans embrayer en étant au point mort, régime moteur limité à 4000tr. Bug ?
Avez vous déjà rencontré ce problème?
Merci de votre aide.
Fabrice
Fabrice
- nakamiki
- Code VIN : patator
Re: M3coupé E92 en défaut suite démarrage start sans embraye
Je vois pas le rapport entre le debrayage et une mise en secu moteur...je pense plus a une coïncidence.
Et au demarrage suivant ?...
Passe un diag, meme un pas cher chez midas pour qu'on te dise les code erreurs et ce qu'ils veulent dire, et au final une remise a zero. Là si ca revient c'est que c'est pas un petit bug ponctuel.
Idem pour le démarrage suivant.
L'ancien propriétaire, m' a signalé ce PB, je suis en attente d'un nouveau boitier électronique...
Avez vous connaissance de ce PB?
Merci à vous
Merci à vous
- Véhicule : BMW M3 E92
Je n'ai jamais rencontré ce problème mais il est vrai qu'il faut faire 1 diag impérativement chez BMW...Ce n'est pas 1 problème de démarrage en embrayant ou pas car on aurait tous ce problème.C'est un dysfonctionnement...bon courage!
Après 1 journée en défaut, j'ai redémarré très rapidement et la belle est repassée en mode presque normal sans limitation moteur, juste le voyant moteur en jaune, je suis passé chez BMW et ils ont fait sauter cette alerte.
Y a un bug, j'attend nouveau boitier , la voiture fonctionne du tonnerre, mais faut pas oublier d'embrayer au moment du START, sinon en défaut.
Je vous tiendrais au courant, car j'ai de la chance car encore sous garantie...
Des nouvelles de mon problème, le boitier électronique a été changé, et avec les derniers firware.
Lorsque que j'ai récupéré le véhicule , j'ai tenté de régénérer le défaut, pas de problème cette fois le véhicule ne démarre pas et la voiture ne passe plus en défaut.
Après avoir utilisé le véhicule pendant 1 mois, et sans avoir essayé de solliciter le problème RAS.
En présentant la belle à la famille et par inadvertance j'ai oublié d'embrayer en appuyant sur START, et la rebelotte la voiture se met en défaut
La voiture se met en défaut sur toute les assistances, et me voila de retour à la maison avec une 4L.
Le lendemain, soit 8h après incident la voiture redémarre sans problème , juste le voyant jaune du moteur reste allumé, mais la voiture fonctionne parfaitement.
Après 2 démarrages le voyant jaune incident moteur s'éteint !!!
Et le retrouve la belle comme complètement opérationnel.
Constat, le faite de ne pas débrayer génére un défaut mettant en sécurité la voiture, pourquoi ? un capture en envoie une mauvaise information?
Chez BMW il n'ont jamais rencontré de soucis, ou il ne cherche pas vraiment !!!
Je suis sur que cela vient d'un bricole , bug informatique !!! d'une sonde ou capteur.
Avez vous des liens vers les incidents de chez BMW, j'aimerai bien résoudre ce PB, qui franchement me
Merci d'avance pour vos idées.
- nakamiki
La reparation effectuée est sous garantie...or c'est le meme pb ! Donc retour atelier a leurs frais.
Et là crois moi que par magie ils vont cherché !! Lol
Te prends pas le choux et laisse les bosser.
Par contre rale un bon coup pour avoirun vehicule de pret de categorie equivalente gratos
