[Résolu] Bruit parasite dans le poste à chaque demarrage
Beniusc
Véhicule : BMW (E91) 330xia pack M / Z3 2.8L
Message par Beniusc »
depuis quelques temps sur ma Z3 2.8l de 1999 j'ai un bruit de parasite qui se situe au niveau de l'autoradio dés que la clé de contact est tournée.
contact mis un petit bzzzz apparait pendant 1 seconde -> mais rien d'anormal, l'autoradio fonctionne parfaitement bien, pas de bruit dés que je lance le démarreur.
je n'ai pas trouvé d'où le problème peut venir ??
merci et a+
ben.
Modifié en dernier par Beniusc le 22 août 2013, 18:12, modifié 1 fois.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Bruit parasite dans le poste à chaque demarrage
Message par romaster »
tu as plusieurs possibilités, déjà ta commande de chauffage, lorsque tu allumes ta voiture, les clapets s'ouvrent; ça peut également être ta pompe immergée, mais au niveau du poste là je sais pas car celle-ci se trouve à l'arrière, du moins sur Z3 je sais pas :)
Beniusc
non il ne s'agit pas d'un bruit provenant du moteur, mais bien un bruit localisé au niveau de l'autoradio d'où mon interrogation : c'est la première fois que j'ai un tel bruit dans mes voitures...
la pompe a essence se trouve au niveau du réservoir, derrière les sièges.
ben.
romaster
Dans ce cas je ne pourrai pas mieux t'aider, sur E46 la clim se trouve sous le poste, et comme dit, lorsqu'on allume la voiture, le bruit vient d'ici, comme si c'était l'autoradio.
Beniusc
après recherche et identification du bruit, j'ai trouvé : il s'agit du mécanisme d'éjection de la cassette qui c'est mis à deconner du jour au lendemain sans qu'il ne soit plus utilisé depuis de très nombreuses années !
j'ai mis une cassette dans le lecteur (qui au passage fonctionne encore 20 ans sans avoir été utilisée, comme quoi la démagnétisation était bien un mythe...) et depuis plus de bruit suspect ; mais pas d'éjection de la cassette qui ne veut plus sortir non plus...
a+
ben.
romaster
Re: [Résolu] Bruit parasite dans le poste à chaque demarrage
Bon bah nickel alors si le soucis est résolu *98/
