installation poste mk3/4
Maxime7000
Message par Maxime7000 »
Bonsoir,
tout d'abord, je remercie d'avance ceux qui m'aideront .
Je possède une bmw 318D e46 avec autoradio business , pas de chargeur cd .
J'ai la chance de pouvoir acquérir un autoradio mk3/4 ( à vous de me dire ) pour 125€,fonctionne parfaitement .
Pour l'utiliser,ai-je besoin d'un chargeur cd et d'un lecteur dvd?
Car j'ai remarqué un bouton "eject" sur l'autoradio ( en haut a droite de l'écran) .
Et si il existait une interface pour l'usb ou aux ou SD .
Merci de vos futurs réponse :-) !
Maxime7000
Re: installation poste mk3/4
Maxime7000
Personne??
J'aimerai un tuto pour passer de l'autoradio cd business ( sans ecran),pour installer un mk4 ..
Will44
Membre Professionnel
Véhicule : BMW (E46) 330cd Pack M2
Message par Will44 »
Concernant l'installation je ne serai te renseigné désolé :/
Cependant pour avoir l'interface USB et SD sur le MK4 il existe ce boitier :
http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-bmw,fr,4,xubm.cfm
D'autre boitier du même type existe pour avoir le bluetooth et utiliser un iPhone, regarde sur le site.
Tuto fait ici : http://www.forum-bmw.fr/tuto-installation-dension-gateway-pro-bt-t65988.html?hilit=gateway (même principe pour tous les boiters)
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Bonsoir,
il te faut :
- l'écran
- le lecteur CD (MK3) / DVD (MK4)
- le câblage
- BM24/54 pour l'ampli et radio
Et c'est tout, ensuite tu n'as plus qu'à raccorder, ce qui est simple comme bonjour :)
Modifié en dernier par romaster le 23 août 2013, 08:21, modifié 1 fois.
Maxime7000
Merci pour vos réponses les gars !
Romaster : j'ai été le chercher tant tot,c'est un mk4 !
En attendant de trouver un lecteur dvd à prix abordable,est-ce que je saurai utiliser l'autoradio??
Car la connexion est un bloc sur mon ancien autoradio et sur le mk4,c'est une fiche blanche avec 12 pins petit et une fiche bleu avec 12pins également minuscule .
existe-t-il un adaptateur ?
ceci dis,si quelqu'un à la gentillesse de me trouver un schéma avec les différentes références de couleur et leur emplacement ou un petit tuto , je suis preneur :roll:
Sur ce , je vais finir de peindre ! **2
Geksy
Véhicule : 328cia e46 '99 & 320daT e46 '00
Message par Geksy »
Ce n'est pas aussi simple que ça.
Il faut que tu repasse un faisceau complet de gps. Une fois le faisceau qui va du coffre a l'autoradio en place, il te faudra un module radio bm24 ou bm54 qui se place dans le coffre sinon pas de radio. Ton ecran sert juste d'écran.
Ensuite pour le gps, il te faut un lecteur qui va aussi dans le coffre, ce que l'on appel le mk4 dans le cas d'un lecteur DVD.
Pour résumé, c'est beaucoup de boulot pour un gps, il faut démonter l'intérieur complet pour passer le faisceau !
romaster
C'est ce que je disais, il te faut tout ce que j'ai dit, à l'exception du BM24/54, chose que j'avais oublié, sinon il peut faire passer le faisceau à plusieurs endroits, comme l'origine, sous la moquette, ou sinon sous les pastiques sur les côtés, et là ça va très vite.
Geksy
Message par Geksy »
On est d'accord, il faut tout l'ensemble pour que ça fonctionne, et surtout le faisceau.
ça reste quand même une installation complexe a faire, ça coute vite très cher avec l'achat des différent éléments, et ça prends un peu plus de temps que de changer un autoradio **1
romaster
Perso je ne trouve pas ça complexe du tout, le seul truc chiant, c'est pour celui qui souhaite passer sous la moquette, sinon en prenant son temps, ça en serait même presque trop facile ^^
