Aide installation Dension Gateway Lite sur e46
- Emmanuel
- Véhicule : BMW 330d e46
J'ai acheté un Dension Gateway Lite 3 pour mon véhicule.
A savoir :
E46
Chargeur CD dans le coffre
Prise 17 connecteur rond
Autoradio Casette / GPS Monochrome.
Savez vous à quoi sert la fiche entre la fiche femelle sur la photo et la fiche en premier plan (boîtier) ?
c'est une petite fiche de 2 étages de 5 trous.
Vu que tout se branche derrière l'autoradio, inutile de débrancher le chargeur CD dans le coffre ?
Je fais ça demain, merci bien.
A savoir :
E46
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Aide installation Dension Gateway Lite sur e46
c'est la fiche qui vient remplacer le chargeur CD, regarde sous ta prise femelle 17 pins, tu as deux logement sous le dessous, cette prise vient dans l'une des deux entrées du poste.
- Emmanuel
Slt
Ok merci je vais aller monter ça de suite je vais voir :-)
Pas de soucis
- Emmanuel
Boitier défectueux !
Je vais le renvoyer.
Je tiens au courant ;)
Les boules !
- Emmanuel
Hello ;)
Au final, remboursement du Lite et j'ai acheté un DENSION 300 d'occasion !
Je viens de tout brancher ça fonctionne.
Pour info : 17 pin connecteur, branchement directement derrière l'autoradio d'origine.
J'ai le cable iPod/iPhone (Orange) + Adaptateur OFFICIEL Lightning + iPhone 5
(l'iPhone 5 se recharge sans soucis)
Bref, une fois branché et que j'ai vu que sa fonctionné ... bah faut remettre tout sa en ordre et cacher les câbles et le boitier
Question : Ou avez vous fait passer vos câbles ?
(j'ai pas vu sur le forum des personnes qui ont le DENSION directement à l'avant et non pas dans le coffre)
Des conseils pour l'installer quelque part ? J'ai pensé à le mettre dans la boite à gant et de ramener les câbles jusqu’à l'accoudoir.
Avez vous des photos de ce que vous avez démonté ?
Hi !
Content pour toi que tout fonctionne
Pour le Dension, j'en avais un, j'utilisais l'ancienne marque, mais comme ils ont fusionné, ce n'est pas le soucis, tu verras ce boîtier marche d'enfer. Pour ma part je l'avais mis dans la boîte-à-gants, et j'avais tout laissé dedans, car l'Ipod tu n'y touches pas, de même pour la clé USB.
- Emmanuel
Merci ;)
Bah c'est l'iPhone moi donc bon, je le prend avec moi quand je quitte la voiture.
je sais pas trop et puis y'a tellement de bordel dans la boite à gant en ce moment :D
J'ai vu ce tuto
remplacement-autoradio-d-origine-bmw-e46-t15936.html
je vais démonter ca demain matin et voir un peu ce que je peux faire ;)
Je posterai des photos.
J'ai vu ce tuto
