remplacement ampoule du feu anti-brouillard arrière
bonjour,
Le feu anti-brouillard arrière se trouve sur le hayon. BMW renvoie vers son service d'entretien pour un simple remplacement d'ampoule !!! N' y a-t-il vraiment pas moyen de faire cela soi-même? Merci déjà de vos conseils.
- Membre Professionnel
- Code VIN : OLO1333
Re: remplacement ampoule du feu anti-brouillard arrière
Si mais je crois qu'il faut démonter la garniture du hayon et cela ne doit pas être facile, jamais eu à le faire mais si une ampoule y est à remplacer je le fais. Essaye le TIS anglais si tu le comprends.
Voila pour le X5 cela devrait t'aider fortement...
http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=8727
- le-brother
- Véhicule : X4 3.0D 258cv
4 vis a retirer puis il faut declipser la garniture en plastique
Bonjour, ce n'est pas compliqué.
Tu dois enlever les baguettes qui font le tour de la glace arrière : 3 au total en tirant délicatement dessus.
Ensuite, tu trouveras 2 vis au niveau des poignée intérieures qui te permettent de refermer le hayon.
Ensuite le panneau ne tient plus que par des clips plastique, environ une dizaine, que tu fera sauter en tirant délicatement mais fermement ton panneau. Le mieux étant de passer ta main entre la garniture plastique et le hayon lui même.
Il faut une dépose complète mais elle te prendra tout au plus un quart d'heure.
Cordialement.
Rémi.
Cordialement.
Rémi.
