Bloc clim/ventilation automatique avec affichage digital de température.
Mon soucis je n ai presque pas d air qui sort au niveau des pieds ou du pare brise quand je le bouton pied ou pare brise, tout sort au niveau des aerateurs frontaux... quand je permute pied , tete , pare brise j ai limpression que les clapets bougent mais il n y a qu un petit filet d air qui sort. Ont va dire j entend un petit mouvement des moteur mais quasi pas d air qui sort. le debit max sort tout le temps pas les frontaux.
meme en mode desembuage forcer du pare brise il y a quasi pas d air qui arrive toujours tout au niveau des frontaux
j ai lu qu un fil peut etre coupe ou mauvaise connexion derriere la cde de ventil, je pense y arriver facilement en enlevant le vide poche en dessous.
Sinon tout le reste fonctionne bien (chauffage vitesse ventilateur stable, clim, réglage température)
Seul les 3 boutons cde répartition d air pied, pare brise et tête ne répondent pas correctement
Ainsi que le désembuage force du pare brise quand je l'active il n y a quasi rien qui sort au niveau du pare brise !
Merci de m eguiller un peut !
- Accueil Nos forums L'atelier Section électricité - multimédia - éclairage - hi fi
- Nous sommes le 05 févr. 2025, 12:42
Problème répartition ventilation habitacle E46
Re: Problème répartition ventilation habitacle E46
Message par Jo67 »
Personne pour m aider...
Bon j ai fais ma recherche, j ai sorti la commande de ventilation du tableau de bord, tout est bien connecter et pas de fil couper à l arrière. Donc le problème vient pas de la.
En manipulant les 3 touches (tête pied et pare brise) j entends les moteurs des clapets des touches pieds et pare brise, donc ces 2 fonctions marchent bien.
Par contre en manipulant la touche tête rien aucun bruit de moteur actionnant l aération tête. Le clapet est ouvert en permanance tout le flux d air arrive donc ici. J en déduit que le moteur actionnant l aération tête est soit hs soit déconnecter.
Comment accéder au moteur commandant les aérateurs tête (frontaux)?
Par la boite à gant?
Retourner vers « Section électricité - multimédia - éclairage - hi fi »
