E 39 DE 2002 PROBLEME CHANGEMENT RADIO-GPS
Bonjour à tous , voila j'ai acheté un car multimédia pour ma ( BMW E39) qui est de février 2002.Je l'ai acheté sur le sire ERISIN , seulement j'ai un problème de branchement avec les connecteurs , la fiche de connexion du car multimédia , ne correspond pas à la fiche que j'ai dans le coffre arrière de ma voiture.Je souhaiterai savoir ce que je dois faire afin de pouvoir connecter les 2 fiches.Merci
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: E 39 DE 2002 PROBLEME CHANGEMENT RADIO-GPS
ce que je comprends, tu as une 40pins dans le coffre, et une 17 avec ton poste, c'est bien ça ?
Si oui, tu peux fabriquer toi-même le raccord 17-40, mais il faut avoir quelques bases en électroniques, sinon l'acheter chez Erisin pour environ 10€.
oui c bien ca , mais le car multimédia vient de chez Erisin , est que c'est la fameuse rallonge de 5m qu'il faut que je prenne?
Non, relis mon message, et vas sur le topic de l'Erisin en page 1, tu comprendras mieux.
Si tu a acheter un autoradio Erisin complet, oui, il te faut la rallonge de 5 mètres, si tu a acheter un petit boitier pour brancher un Pod ou un clée USB, tu a juste besoin de l'adaptateur 40 pins / 17 pins
BONJOUR ,
oui effectivement j'ai acheté un autoradio Erisin complet , mais je suis bloqué car en sortie de l'appareil j'ai fiche carré noire avec 14 plots ronds , et sur les forums que je consulte on j'ai vu 17 ou 40 pins donc je pense que ma fiche n'est pas bonne , peux tu me dire exactement ce qu'il me faut pour que cela fonctionne et surtout ou je peux trouver cet accessoire.merci
Sur le site d'Erisin, il faut demander la fiche 40 pins pour BMW E39, elle te sera facturée 10€.
