joint bouchon de vidange
salut à tous, ayant une série 320d e46 de 2004 150CV et voulant faire ma vidange de boîte de vitesses, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de joint d'étanchéité à remplacer, faut il remplacer les bouchons par des neufs ou faut il laisser ainsi, l'étanchéité est elle garantie, merci de m'éclairer....
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- Code VIN : FV39857
Re: joint bouchon de vidange
Le joint est intégré au bouchon.
Mais un conseil : change les 2 bouchons, ou au pire achètes-en juste au cas où ils casseraient... 325ti-pack-m-03-t20942-400.html#p757959
- wilb86
- Véhicule : (E46) 320D pack luxe
normalement pas de fuite car le filetage est conique.
le principal est de ne pas serrer comme un bourrin!!!
le carter de boite est en alu!
si il est déformé par le serrage trop fort, tu n'auras plus qu'a monter des bouchon a filetage cylindrique avec joint!
