[RESOLU] Souci chgt autoradio avec Harman Kardon BMW e46
- rambo_om
- Véhicule : BMW (E46) 318td pack M
Salut, alors voila le souci :
J'ai une e46 coupé phase 1 avec GPS 4/3 mk3, BM24, TV, telephone, BM24..
J'ai tout démonté pour monter un Alpine qui fait tout mais que je n'ai pas encore acheté.
Donc en attendant pour tester, j'avais un vieil autoradio dans le garage, test en branchant l'adaptateur et l'antenne, l'autoradio s'allume nickel, on trouve les stations radios, par contre il n'y a pas de son
J'ai regardé le faisceau, les sorties haut parleur partent vers l'ampli Harman Kardon.
Il n'y a qu'un gros faisceau qui va a l'ampli HK, et il est bien connecté... par contre par quoi il est alimenté ????
Car comme j'ai enlevé le module BM24, le module GPS mk3, le module telephone Siemens, le module TV, est-ce que j'ai pas zappé une connexion qui permet d'alimenter le HK ??
Sur mon ex coupé e36, il y avait le harman Kardon, et le poste avait été changé par un ALPINE, et pas de souci.
Donc j'imagine que ca doit etre juste un détail, une alim, ou un truc du genre...Mais la je sèche !
Modifié en dernier par rambo_om le 23 sept. 2013, 17:55, modifié 1 fois.
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Souci changement autoradio avec Harman Kardon BMW e46
Franchement je ne saurai pas te dire pourquoi, car si tu as mis un adaptateur Fakra-to-ISO, ça devrait fonctionner, et tu es la deuxième personne à qui ça arrive, du coup je suis le topic, au cas où ça vient du kit HK.
- rambo_om
Je ne pense pas qu'il y ait un reel souci, car le connecteur 17 broches ne revoie que les sorties HP (8 fils en tout) vers le module HK.
Pour le reste il récupères les signaux du module tel, etc....
La question est comment tester qu'il est alimenté, ou qu'il ne recoit pas un remote de quelqu'un, car j'ai l'impression que c'est plutot ca.
- rambo_om
Voila le détail du faisceau du HK :
A18 Amplificateur
Répertoire des connecteurs
Numéro à X broches, couleur Désignation
X605 42 broches, noir Connecteur Amplificateur
Affectation des broches du connecteur X605
Broche Type Désignation / Type de signal Branchement /
Indications pour la mesure
1 A Signal de haut-parleur arrière gauche - Haut-parleur arrière gauche
2 A Signal de haut-parleur arrière gauche + Haut-parleur arrière gauche
3 A Signal de haut-parleur basses avant gauche - Haut-parleurs avant gauche
4 A Signal de haut-parleur basses avant gauche + Haut-parleurs avant gauche
5 E Borne 30 Fusible F41
6 disponible
7 disponible
8 E Signal radio NF arrière droit + Boîtier électronique de radio
9 E Signal radio NF avant droit + Boîtier électronique de radio
10 A Signal de commutation d'antenne Boîtier électronique de radio
11 A Signal de haut-parleur aiguës avant droit + Haut-parleur médium/aiguës droit
12 A Signal de haut-parleur aiguës avant droit - Haut-parleur médium/aiguës droit
13 A Signal, haut-parleur aigus arrière droit + Haut-parleur aiguës arrière droit
14 disponible
15 disponible
16 E Signal radio NF arrière droit - Boîtier électronique de radio
17 E Signal radio NF avant droit - Boîtier électronique de radio
18 disponible
19 disponible
20 disponible
21 A Signal, haut-parleur aigus arrière droit - Haut-parleur aiguës arrière droit
22 A Signal de haut-parleur basses avant droit - Haut-parleurs avant droit
23 A Signal de haut-parleur basses avant droit + Haut-parleurs avant droit
24 A Signal de haut-parleur arrière droit - Haut-parleur arrière droit
25 A Signal de haut-parleur arrière droit + Haut-parleur arrière droit
26 M Masse Point de masse
27 disponible
28 disponible
29 E Signal radio NF arrière gauche - Boîtier électronique de radio
30 E Signal radio NF avant gauche - Boîtier électronique de radio
31 A Signal, haut-parleur aigus arrière gauche + Haut-parleur aiguës arrière gauche
32 A Signal, haut-parleur aigus arrière gauche - Haut-parleur aiguës arrière gauche
33 A Signal de haut-parleur aiguës avant gauche + Haut-parleur médium/aiguës gauche
34 A Signal de haut-parleur aiguës avant gauche - Haut-parleur médium/aiguës gauche
35 disponible
36 disponible
37 E Signal radio NF arrière gauche + Boîtier électronique de radio
38 E Signal radio NF avant gauche + Boîtier électronique de radio
39 A Signal de haut-parleur médiums avant gauche - Haut-parleur médium/aiguës gauche
40 A Signal de haut-parleur médiums avant gauche + Haut-parleur médium/aiguës gauche
41 A Signal de haut-parleur médiums avant droit - Haut-parleur médium/aiguës droit
42 A Signal de haut-parleur médiums avant droit + Haut-parleur médium/aiguës droit
La pin 5 est bien une alim branchée sur le fusible F41.
La pin 26 est une masse.
LE truc c'est que cet ampli ne doit pas etre alimenté en permanence, donc il doit y avoir un remote qui le pilote, mais quelle pin ??
A18 Amplificateur
6 disponible
7 disponible
14 disponible
15 disponible
18 disponible
19 disponible
20 disponible
27 disponible
28 disponible
35 disponible
36 disponible
Franchement je sais pas du tout sur ce coup, comme tu dis, peut-être il y'a un remote, mais normalement le fait d'appuyer sur le bouton de l'ampli devrait allumer l'ampli, c'est ça que je ne comprend pas
- rambo_om
romaster a écrit :Franchement je sais pas du tout sur ce coup, comme tu dis, peut-être il y'a un remote, mais normalement le fait d'appuyer sur le bouton de l'ampli devrait allumer l'ampli, c'est ça que je ne comprend pas
euhhhh, quel bouton ??
Tu n'as donc pas le HK, tu as le pack 10hp, car le système Harman-Kardon possède un bouton à côté de l'ASC par exemple, comme sur la photo :
- rambo_om
Si si, j'ai ce bouton, mais c'est pas un ON/OFF du HK, c'est pour activer le subwoofer juste..
Sinon il n'y aurait pas de son du tout avec le bouton éteint
Ah d'accord, bon bah je ne saurai mieux t'aider, désolé :/
- rambo_om
Bon j'ai une piste, il semblerait qu'il y ait un remote en effet..
J'avais lu sur un forum qu'il 'agissait d'un remote en sortie, j'ai plutot l'impression que c'est un input..
En effet, il vient du module radio BM24, qui lui est piloté par l'interface utilisateur, c'est a dire le poste devant...
Ca donne ca :
A18 : ampli HK
Prise X605 : Connecteur de composant (42 broches, noir), Amplificateur
--> Pin 10 A Signal de commutation d'antenne Boîtier électronique de radio
N9 : BM24
Prise X18126 : Connecteur de composant (17broches, noir), Boîtier électronique de radio
--> Pin 16 E Signal de commutation d'antenne Amplificateur
Soit :
Par contre en vrai, je n'ai pa vu ce remote partir directement de la prise 17 broches vers la prise du HK..
Don potentiellement le remote passait par un autre boitier (chargeur CD, module TV, etc... ?) avant de revenir au HK, ca me semble peu probable car la conexion a l'air directe sur le shéma.
Ou alors il est juste pas cablé au bon pin avec mon adaptateur FAKRA -> ISO.
Faut que je regarde ca de plus près, mais a part cette solution, je vois pas, mais je le sens bien !!
Ca donne ca :
A18 : ampli HK
N9 : BM24
Soit :
