Bonjour ,
je constate que le hp de portière droite ( ou les deux hps de droite AV et AR ? ) produit des grésillements et vibrations : c'est bien audible et incontestable en vérification avec le réglage de balance gauche / droite , quelle que soit la source : FM , clef USB ...
hp hors service ? autre chose ?
achetée depuis 5 mois , je vais la mener chez le concessionnaire ...
est-ce que ce serait couvert par la garantie occasion Premium ?
je suis un peu surpris , car j'ai aussi des problèmes de couinements et grincements sur les sièges ...
problèmes inconnus sur ma précédente 540IA , même à 275 000 kms
baisse de qualité ?
Pbs hp et couinements de siège sur 335CIA : résolus !!
- Véhicule : BMW(G30 ) 530d xdrive 265
Modifié en dernier par francis50 le 22 sept. 2013, 13:13, modifié 1 fois.
Re: bruits hp et siège sur 335CIA : résolus !!
Pb de grésillement-distorsion HP droite portière AV : a disparu en mettant l'aigu à fond ou à 75% , ce qui d'ailleurs se justifie bien , car le son en règlage basique " point milieu " / grave-aigu était assez terne et étouffé ...Explication ? mystère !!
Couinements et grincements envahissants et permanents ++++ siège conducteur : ont disparu totalement en changeant le règlage hauteur et inclinaison du siège , et en revenant à ce qui devait être le réglage à l'achat , c'est à dire sensiblement plus bas du coup ... silence total du mobilier : quel bonheur ! probablement quelque chose qui frottait ?? ou siège trop sollicité en règlage " hauteur " ?? ( je ne suis pas " poids léger " )
Je signale que ce type de souci n'intéresse pas beaucoup ( pas du tout ? ) les chefs d'ateliers et mécanos de BM ...et qu'il faut trouver la solution tout seul : en cherchant un peu et en faisant des essais , ils auraient trouvé , comme moi !
