[BMW E46] Pb audio (panne trouvé) Besoin encore d'aide
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: [BMW E46] Pb audio (panne trouvé) Besoin encore d'aide
Il faut ça mais en rallonge de 5m si tu as un DVD, tout se trouve dans le coffre arrière-gauche, et il te faut également savoir quelle broche tu possèdes, la 17 ou 40pins.
- jerem320d
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
romaster a écrit :Il faut ça mais en rallonge de 5m si tu as un DVD, tout se trouve dans le coffre arrière-gauche, et il te faut également savoir quelle broche tu possèdes, la 17 ou 40pins.
Je compte mettre un simple din je pense..
Actuellement j'ai un gps d'origine couleur avec ampli bm54 hs et bluetooth.
La broche avec 17 ou 40 c'est celle qui branché a l'ampli c'est ça. .??
Voilà, si les cosses sont arrondies c'est du 17 pins, par contre si elles sont plates, c'est 40.
- jerem320d
romaster a écrit :Voilà, si les cosses sont arrondies c'est du 17 pins, par contre si elles sont plates, c'est 40.
du coup il faut que je branche ce cable du coffre a devant si j'ai bien tout compris.?
Voilà, c'est exactement ça
- jerem320d
romaster a écrit :Voilà, c'est exactement ça
Par contre le cable que je t'ai mis en lien ne fait pas 5m..
Compliqué de trouvé ca non..?? Si tu as un lien je veux bien...
Pour la radio il te faut ça : http://www.ebay.fr/itm/Rallonge-pour-ca ... 4d13042957
Ensuite il te faut acheter le kit que tu m'as montré, en 17 ou 40 pins, puis acheter ça : http://www.ebay.fr/itm/Fiches-ISO-Autor ... 1e80c0fdc4
Soit t'en achètes 2, soit tu demandes s'ils l'ont en 5m, soit tu vas demander chez Norauto, soit tu la fais toi-même, perso c'est ce que j'aurai fait.
Au final ça va te faire un petit paquet quand-même, surtout si t'as pas l'autoradio.
- jerem320d
romaster a écrit :Pour la radio il te faut ça : http://www.ebay.fr/itm/Rallonge-pour-ca ... 4d13042957
Je te remercie pour les infos...
- jerem320d
salut
Ca y est j'ai recu tous les adaptateur, encore une petite question.
Faut que je change de support pour mettre un simple din..?? Car j'ai voulu mettre un double din mais il faut couper le conduit de chauffage a l'arriere..
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonsoir,
pour un simple DIN il te faut l'adapter qui coute environ 20€ sur Ebay, quand au 2DIN il te faut découper la partie du chauffage + adaptateur 2DIN.
