Limiteur de vitesse E46
jerem320d
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par jerem320d »
Bonjour a tous
Je viens de changer mon autoradio GPS par un classic.
Est ce toujours possible d'utiliser le limiteur de vitesse avec les commandes aux volant car ca se trouvé sur l'autoradio GPS a la base..??
Merci d'avance
lrayssiguier
Véhicule : BMW (E46) 330d de 2002
Re: Limiteur de vitesse E46
Message par lrayssiguier »
A ma connaissance, le régulateur de vitesse et l'autoradio n'ont aucun mien sur une e46.
D'ailleurs on peut monter le régulateur en seconde monte et le kit ne contient que des câbles et aucun vers l'autoradio?
Regarde le montage si cela te dis, afin d'en être sûr :
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/147376-tuto-montage-regulateur-de-vitesse/
Donc, au final, je dirais, oui on peut l'utiliser.
A+
Laurent
jerem320d
Mon regulateur fonctionne avec les commande aux volants mais c'est le limiteur je ne sais pas comment l'activité. .
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Je ne savais pas qu'il y avait le limiteur avec l'ensemble GPS !
Comme ça marche, il se contrôlait directement sur l'écran avec les touches de l'autoradio ?
En tout cas sur une e46 avec poste "normal", pas de limiteur...
jerem320d
Oui ca se commandé par l'autoradio directement, mais il doit y avoir une manipulation je pense autre ...
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Message par megane16ide »
salut,
ce n'est pas vraiment un limiteur.
c'est juste une alerte sonore lorsque l'on dépasse une vitesse défini ("limiteur")
en tout cas c'est vraiment casse coui...e **1
pacorabat
Code VIN : FV39857
Ah d'accord ce n'est pas un vrai limiteur "physique", qui stoppe l'accélération.
jerem320d
megane16ide a écrit :salut,
Oui c'est sur..
Personne ne sais comment l'activer a part par l'autoradio. .??
megane16ide
Code VIN : JT02030
pour moi c'est uniquement par l'autoradio car sur E46 il y à juste un régulateur,pas un régulateur +limiteur comme sur les Renault par exemple.
mais franchement le limiteur ne sert à rien,( à moins de le régler à 200 km/h, la il devrait beeper moins souvent *008 )
jerem320d
je suis d'accord avec toi mais c'etait juste pour savoir si il y avait un autre moyen.
Merci *010*
