levier de vitesse plus centré
crozet
Véhicule : bmw e39 525D pack M5
Re: levier de vitesse plus centré
Message par crozet »
crozet
lequel je dois changer le 1, 2, ou le 3
anonyme
Message par anonyme »
Si le prix de la pièce à changer n'est pas trop cher, remplace les 3, tu seras tranquille une bonne fois pour toute.
personne ne pourra à mon avis te dire lequel est à changer, à moins qu'en les démontant un par un, tu puisses voir quelque chose qui t'indique celui qui est a changer :trinque:
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
Il s'agit du numéro 2. D'après les photos. Quand la boîte est en place les bouchons se trouvent bien du côté droit dans le sens de la marche? Il s'agit donc de celui de dessous. Le 2.
darkrc
Enjoy330 a écrit :Bonjour,
D'accord avec ton raisonnement *98/ par contre pour les démonter, tu es obligé de casser le bouchon en plastique vert. Donc pas le choix de remettre un nouveau bouchon.
anonyme
*62* je ne savais pas qu'il s'agissait de bouchon en plastique, en tout cas *15* Darkrc, c'est bien le N° 2 qui correspond au bonhomme de 5eme.
j'ai retrouvé l'info dans un vieux TIS qui trainait dans mes CD(je l'avais complétement oublié celui la).
la photo pour confirmer *61*
darkrc
Nickel pour le tis *98/ ça va bien aider notre ami. :bravo:
crozet
*15* Super merci beaucoup. Mardi j'irais voir chez bmw si il en on en stock (se qui m'etonne fortement) et je vous tiens au courant par la suite. :trinque:
crozet
par contre il y a des précaution a prendre pour le remplacement des bonhommes? faire des repères ou autre?
anonyme
La procédure tel qu'elle est sur le TIS, si ça peut aider (désolé pour le format des images, en cliquant dessus, le texte est complet) :trinque:
Retourner vers « Section boite de vitesse »
