Problème rétro passager et conducteur e46
rooms
Véhicule : 330 cd packM
Re: Problème rétro passager e46
Message par rooms »
douez a écrit :
pacorabat a écrit :Ah, je me suis peut-être trompé alors, je pensais que c'était l'autre coté.
Non non tu as bien raison Pacorabat, c'est bien coté conducteur quon place l'interupteur.
Pour la marche arrière j'ai pas fait attention, mais le bip de recul fonctionne correctement lui.
Autant pour moi...
Je suis allé verifier sur la mienne et verdict je n'ai absolument plus rien qui fonctionne *16*
Ni le réglage des rétro ni la glace qui se baisse lors des marches arrieres...
douez
Membre Professionnel
Véhicule : (e92) 330d sport design
Message par douez »
je pense que ton moteur de rétro est mort.
Pour ma part j'ai remarqué un colmportement aléatoire. Un coup ca marche un coup non *63* 46*
rooms
Message par rooms »
douez a écrit :je pense que ton moteur de rétro est mort.
Pour ma part j'ai remarqué un clmportement aléatoire. Un coup ca marche un coup non *63* 46*
C'est la merde ça... panne aléatoire va savoir ce que c'est... t'as essayé de démonter le comodo (si il est démontable) peut etre un probleme de connectique ?
hs: Mon moteur n'est pas mort puisque j'ai remarqué que quand je change de memoire de siege les rétro se positionnent par rapport a la nouvelle position du siege...
douez
Re: Problème rétro passager et conducteur e46
Message par douez »
Up les gars je viens de voir un nouveau problème qui n'est pas des moindre!!!
Quel que soit la position de mon interupteur (à droite ou a gauche), je ne peux régler que le rétro passager. Dans les deux cas le rétro passager bouge quand je le regle. Du coup impossible de régler celui conducteur!!!
