probleme plus de son
- dydy
- Véhicule : bmw (e91) 320 touring 2005
bonjour a tous et toutes,
je suis entrain de m'arracher les cheveux:
ce matin en roulant j'écoutez la radio et d'un coup plus de son, j'ai jouer avec tous les bouton a ma disposition que bmw a gentiment instaler pour nôtres confort mais rien!
plus plus que je mes la marche arrière mes capteur marche mes pas de son non plus a l'approche d'un obstacle
auriez une idée avants que je démonte tous ce weekend s'il vous plais?
par avance
par avance
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: probleme plus de son
retire tous tes fusibles qui concerne l'autoradio/navigation, laisse les retirés une 10aine de minutes puis remet les...
si ce n'est qu'un bug tout devrait rentrer dans l'ordre...
- dydy
ok merci, je test demain matin car fait nuit et froid
avec son sans contact?
- dydy
bonjour,
voila j'ai retiré fusibles:
2,13,23,31,34
a 13h15 j'en mène ma femme au boulot et au retour je les remet !
en espérant que sa marche et quelle me face pas chier a demander la valise
2,13,23,31,34
- dydy
le test des fisubles : non concluent
j'ai actuellement la tête dans le coffre question de dire bonjour au module qui est a gauche mais les 2 petit ventilos ne tourne pas et pas de fusible sur ce boitier
mais ma radio,mon écran,mon lecteur CD et mon GPS fonctionne!
toujours pas de son (musique et bip-bip) des capteur de recul a l'approche dans obstacle
avez vous une idée lumineuse?
par avance merci
par avance merci
- dydy
il n'y a pas de fusible pour l'ampli (d'origine) qui est dans le coffre ???
je commence a me demander si ces pas lui qui est lâcher
le plus beaux ces que j'ai la revue technique mais il n'y a rien sur tous ce qui est sono et nav
- dydy
bonjour, il y a du nouveaux pas des bonne malheureusement
le matin je prend un gamin que je dépose au collègue en même Temp que ma fille et par habitude ,je mes un pt coup de klaxon et il descend, et la surprise= plus de tut-tut, tiens?
arrivez a la maison je vérifie le fusible (il est bon).
alors je test de partir sans ceinture et une porte entre ouverte et la l'ordi me dit bien que porte ouverte et manque ceinture mais pas l'habituelle son qui te fait paniquer quand il y a le moindre souci.
j'ai mal a la tête déjà ce matin !!!!!!!!!!!
- dydy
bonjour, un ami mécano ma passer sa valise dessus ce matin
code Default :
1: aob2 terminal 30E/30L
2: combiné komb 87
me reste plus cas trouver a quoi sa correspond
une idée?
code Default :
2: combiné komb 87
une idée?
- dydy
je trouve rien sur ces code erreur pourtant je les vue écrie sur son ordi
sa me prend la tête
sa me prend la tête
- mamaylle
- Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
As-tu contrôlé ta batterie ??? J'ai un vague souvenir d'un problème de "terminal 30" qui correspondait à une tension trop faible....
