comment enlever autoradio d'origine
pier6333
Message par pier6333 »
Salut à tous. J'ai un autoradio business K7 sur ma 318TI de 2003. J'aimerai mettre un interface usb-sd et le brancher derrière l'autoradio. Mais comment on fait pour l'enlever?... Je ne trouve pas sur la notice de la voiture. Je pourrai ainsi voir quelle est la prise a l’arrière.
J'ai vu qu'il y a un écrou quand on enlève le bouton du volume. Mais si je le dévisse, l'autoradio ne bouge pas. J'ai une espèce de clée dans la boite à gant mais je ne sais pas si ça a un rapport.
Merci de m'éclairer. :wink: :roll:
nakamiki
Code VIN : patator
Re: comment enlever autoradio d'origine
Message par nakamiki »
Faut 1 gros tournevis plat, le passer sous la baguette au dessus del a boite a gant et faire levier pour l'enlever.
Faire idem pour celle au dessus du poste.
Une fois ces 2 baguettes demontées t as 2 vis de part et d autre, devisse et sort le poste.
La vis derriere la bouton c est pour les poste gps de e39 et e38 en 4/3....
pier6333
super. merci! *98/ *98/
pier6333
j'ai commandé l'interface usb yatour. D'après ce que j'ai vu en démontant l'autoradio, c'est une causse 17PIN donc adaptable. Y'a plus qu'à le recevoir et le monter.
C'est donc la "première modif" que je ferai sur ma 318TI. :wink:
A bientôt
