Installation Autoradio CD BMW à la place du GPS d'origine
Bonjour a tous, je voudrais savoir ce qu'il me faut comme matériel pour changer ce gps 16/9e d'origine bmw car je n'ai que des problème avec le lecteur mk4 ?
Je pense qu'il me faut la rallonge du faisceau qui vas du coffre (endroit oû se trouve la prise quand le véhicule est équiper d'origine du gps) avec le autoradio bmw.
C'est une serie 3 330ci E46 Phase 2 de 2003. Merci !
- Véhicule : 320 ci
Re: Installation Autoradio CD BMW à la place du GPS d'origin
bonjour il faut changer la tète laser du mk4 je l'ai changer et tout va bien
wadeck a écrit :bonjour il faut changer la tète laser du mk4 je l'ai changer et tout va bien
Salut, j'ai déja acheter ce systeme dont tu me parler et je l'ai monter, mais ça n'as pas marcher.
J'ai changer le bloc optique complet.
- e46ci
- Véhicule : E30 318 IS FULL STOCK
hello
je crois que BMW commercialise ce faisceau....par-contre , le prix doit faire mal....
- Véhicule : bmw e46
pourquoi ne pas simplement racheter un MK4 sur le boncoin ou ebay?
tu as des problème de GPS ou de son?
stef77972 a écrit :pourquoi ne pas simplement racheter un MK4 sur le boncoin ou ebay?
Problème d'affichage seulement.
En fait j'ai déja acheter un MK4 chez un professionel dont je cite le nom "POWERBM24" soit disant garanti et un jour plus tard l'affichage ne fonctionner a nouveau plus, je lui ai donc demander de me le prendre en garanti et le monsieur n'a rien voulu savoir .. Résultat 350€ a la poubelle et un mk4 défectueux sur les bras.
Alors je l'ai un peu en travers et j'aimerai remettre un autoradio d'origine même avec un petit écran et juste une entré cd ça ne me gêne pas.
Car je n'ai pas envie de remettre un mk4 a 500€ de chez bm92 malgré qu'il soit "VRAIMENT" garanti cette fois.
En bref n'achetez jamais chez POWERBM24 à périgueux, c'est un malhonnête car de plus le bloc optique du boitier avait déja était changer je me rendu compte donc le mk4 à déja était réparé.
Ps : Le problème viens bien du mk4 car j'ai amener mon véhicule chez bmw qui me l'ont confirmer.
Donc personne pour répondre a mon problème ?
Bmw ne commercialise pas ce faisceaux car il faut recabler la voiture depuis le coffre jusqu'a l'avant donc il faut a ce moment la le rallonger..
