[Q] Mes jantes sont-elles compatibles avec ces enjoliveurs?
Récemment, j'ai acheté une BMW Série 1 La chance ! =]
Par contre, j'ai installé des pneus hivers en tole, et j'aimerais savoir si des enjoliveurs sont compatibles avec mes jantes :
- Mes jantes : https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
- Les enjoliveurs qui m'intéressent : http://www.amazon.fr/ENJOLIVEURS-ROUES- ... sbs_auto_1
Dans la description du produit, il est noté : "Compatible avec: BMW Serie 1 E87 de 2004 à 2011, Serie 3 E90 de 2005 à 2012 (à l'exception de voitures equipées de pneus d'hiver)"
Or, c'est partie que j'ai mis en gras qui me fait peur ! En effet, j'ai des pneus hiver sur ma voiture mais est-ce bien ce dont il parle par pneus d'hiver?
Savez-vous m'éclairez ?
Si non, si quelqu'un me propose un autre type d'enjoliveurs ou une belle occasion, n'hésitez pas à partager le lien ;)
Merci,
Zepiii
Merci,
Zepiii
- Will44
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW (E46) 330cd Pack M2
Re: [Q] Mes jantes sont-elles compatibles avec ces enjoliveu
Tous les enjoliveurs sont compatibles sur les jantes tôles, il suffit de respecter la taille de l'enjoliveur et la taille de la jante tôle. Tu mets un enjoliveur de 17" sur une jante tôle de 17", logique ^^"
Ok merci!
As-tu une idée du pourquoi il note cette phrase alors?
Ayant des pneus 16", je vais donc me tourner vers des enjoliveurs 16", probablement ceux mis en post 1, à moins qu'une personne me propose une autre occasion intéressante ^^
J'aime bien ceux-ci, mais ils ne sont pas compatibles malheureusement (http://www.amazon.fr/ENJOLIVEURS-ROUES- ... sbs_auto_1). En soit, ça me surprend, je pensais que les enjoliveurs étaient universels ^^
Zepiii a écrit :Compatible avec: BMW Serie 1 E87 de 2004 à 2011, Serie 3 E90 de 2005 à 2012 (à l'exception de voitures equipées de pneus d'hiver)
- Will44
Zepiii a écrit :Ok merci!
As-tu une idée du pourquoi il note cette phrase alors?Zepiii a écrit :Compatible avec: BMW Serie 1 E87 de 2004 à 2011, Serie 3 E90 de 2005 à 2012 (à l'exception de voitures equipées de pneus d'hiver)
Je pense qu'ils mettent cette phrase pour dire que ce sont des enjoliveur montés d'origine sur ces véhicules en particulier. Après j'attends confirmation de d'autres membres
Ok merci, donc dans mon cas ça ne devrait pas poser de soucis.
Je vais attendre confirmation d'autres membres comme tu le suggères.
Merci pour tes réponses.
- Will44
Ouais, car honnêtement les enjoliveurs chez BMW c'est pas mon rayon, surtout étant possesseur de jantes comme 90% des possesseurs de BMW
- Toon
- Véhicule : BMW 1M CS
Le type de pneus n'a absolument aucune incidence sur le choix des enjoliveurs.
Il suffit de choisir des enjoliveurs du même diamètre que tes jantes.
le problème avec les enjoliveurs c est le vole.......
joyeuses fêtes
joyeuses fêtes
On va quand même pas me voler mes enjoliveurs :O ?
Sinon, merci pour vos infos. Si d'autres avis, n'hésitez pas, je commanderai les jantes surement demain soir voir plus tard, le 26.
