Clé 433Mhz e46
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Clé 433Mhz e46
Salut les gars.
Problème, je n'ai qu'une clé pour ma e46.
Elle fonctionne très bien, mais d'une part, j'ai peur de la perdre et d'autre part, si elle tombe en panne, je suis dans la mouise.
Alors, il m'en faut absolument une deuxième.
Que pensez vous de ça :
http://www.ebay.fr/itm/Cle-Telecommande ... 417aabf3b4
Elle semble complète, prête à être gravée (pour la lame) et programmée (pour la puce).
Est-ce que cette procédure marche (procédure DarkGyver dont la réputation n'est plus à faire)..??
Cas 1 : Le véhicule a été ouvert avec la télécommande
[*]Prendre place au volant
[*]Fermer la porte côté conducteur.
[*]Mettre la Clé de contact dans la serrure de volant, et tourner brièvement (pendant un durée maximum de 5 secondes en position 1 (radio) , puis retourner sur la position 0
[*](B) appuyer sur le bouton1 et maintenir ce bouton appuyé.
[*]Pendant ce temps : appuyer brièvement sur le Bouton 2 à trois reprises (l'une derrière l'autre) dans un intervalle de temps de 10 secondes maximum (ne pas libérer le bouton 1 pendant cette période)
[*]Relâcher Le bouton 1
(**): (Si jusque là tout se passe correctement,) La LED de l ‘alarme doit commencer à clignoter et ceci pendant une durée de 10 secondes max. Si tel n’est pas le cas, alors le processus d'initialisation a échoué et doit de ce fait de nouveau être mis en œuvre à partir du début ! (retirer les piles également !)
[*]la centrale de verrouillage signale par une fermeture suivie immédiatement d’une ouverture que l'initialisation de l'émetteur est réussie.
[*]Si vous avez d'autres émetteurs pour votre véhicule :
vous devez également initialiser les autres émetteurs (maximum quatre émetteurs) dans un délai de 30 secondes .
[*]Pour les initialisations des autres émetteurs (la première initialisation ayant réussi !) ne plus toucher la serrure de volant et commencer les initialisations à partir de (B)
La procédure complète peut être retrouvée l à :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... -1999.html
IMPORTANT : Cette procédure initialise t'elle la télécommande et l'antidémarrage? Ou seulement la télécommande?
Merci...
Merci...
- Véhicule : M3 E46 cab' imolarot2
Re: Clé 433Mhz e46
Salut, au vu de l'annonce, tu dois tout de même la faire programmer par BMW ou par quelqu'un qui a le matos
- oxi81
Re: Clé 433Mhz e46
En fait, plus je relis l'annonce et le tuto de Darkgyver, et plus je pense que cette manip c'est pour les fonctions de la télécommande.
Pour le transpondeur de démarrage, faut aller chez BMW.
Si quelqu'un pouvait confirmer (ou infirmer)..??
- oxi81
Re: Clé 433Mhz e46
Bon c'est bien ça.
Le tuto c'est pour la télécommande.
Le transpondeur de démarrage : niet... Faut aller chez BMW.
Apparemment, on peut aller jusqu'à 6 clés supplémentaires (en plus des 4 fournies avec la voiture neuve, ça fait 10 maxi), avec demande écrite et tout le tralala.
Bref, je suis pas près d'avoir un double de ma clé, moi.
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Re: Clé 433Mhz e46
Un membre avait acheté ce système il y a quelque temps et du coup (impossible de retrouver le sujet...) il a du repasser par chez BMW et les frais mis bout à bout revienne a acheter une clef chez BMW. Tout en sachant que la clef "eBay" ne dispose pas de la même technologie que de la clef BMW.
Bon courage.
Bon courage.
