pose anti-bouillard avant sur 320D e46
Ayant eus un gros impact sur mon anti-brouillard droit je vous ai fais ce petit tuto pour le remontage du neuf :
anti-brouillard environ 35€ + l'ampoule H11 environ 16€ :
Déposez la roue avant droite pour accéder au cache sous roue et dévissez les vis de 8 (moi j'avais un rivet noir sur celui de droite)
puis dévissez les 2 vis de 8 sous le cache par l'avant et attention à la dépose car il est fixé également sur une sorte de rail en plastique
donc faire glisser (voir photo 3°) :
dessous
le cache une fois sortie
Une fois le cache déposé vous avez directement accès à l'anti-brouillard. Déconnecter la prise et dévissez les 3 vis cruciforme.
Le neuf et le vieux y'a pas photo
Récupérez au besoin le clip métal et l'évacuation pour les reposer sur le neuf.
Pour le réglage je ne me suis pas pris la tête avec un petit réglé j'ai mesuré la distance entre le bord de l'embase et le support
que j'ai reporté sur le neuf à l'aide de la vis blanche. On arrive un réglage à correct.
Le top c'est de faire les 2 anti-brouillards pour avoir un équilibre mais cela dépend du budget.
dessous
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: pose anti-bouillard avant sur 320D e46
franckyds a écrit :Le neuf et le vieux y'a pas photo
salut franckyds,
merci pour le partage
mais j'ai l'impression que tu as changé ton anti brouillard avant droit.... et que tu as remis un avant gauche a la place
on vois sur la photo que les fixations et la prise d'air sont inversés...
Les fixations sont identiques et l'anti-brouillard est symétrique que ce soit gauche ou droite. La prise d'air et inversée mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de droite et de gauche sur ces anti-brouillards.
Le renvoi d'angle sur la route se fait sur le chassis. La pose est faite. Et le réglage validé chez un spécialiste donc pas de blem.
- ricric11
effectivement, je viens de regarder sur oscaro, il est vendu pour le coté droit ou gauche
http://www.oscaro.com/phare-antibrouillard-hella-1na-354-695-001-3119051-289-p
c'est déjà un bon point comme çà pas d'erreur
j'ai fais contrôler par un copain garagiste qui a l'appareil pour la vérif des faisceaux lumineux et tout est ok.
le mieux c'est de changer les 2 et de mettre les mêmes ampoules également pour avoir un ensemble cohérent
