[TUTO] Remplacement de la Pompe de Lave Glace
- djcharlejean
- Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
- Code VIN : ke74286
Re: [TUTO] Remplacement de la Pompe de Lave Glace
salut salut j'ai un petit souci de mon coté
J'ai pas utilisé les essuie glace depuis 2mois environs et quand j'ai voulu remettre un coup le voyant c'est allumée et les jets ne sorte plus ,même si je rempli le réservoir au quart ...
-J'ai essayé de passer une aiguille a coudre dans les gicleurs pas de changement .
-Changer la pompe par une neuve toujours rien ( la pompe fonctionne la nouvelle fait le même bruit que l'ancienne donc ça viens pas de la pompe)
mais il y a quelque chose de pas normal car sans brancher le tuyau qui pars vers les gicleurs le débit de la pompe est quasi nulle : a la sortie de la pompe ça gicle 1 seconde et c'est tout ... cela serait pas bouché avant la pompe et sortie du bocal ???
J'ai remplis a 1/4 de l'eau déminéralisé le voyant c'est éteins mais rien ne sort pourquoi
- djcharlejean
J'ai pas utilisé les essuie glace depuis plusieurs mois environs (grace au magnifique soleil) et quand j'ai voulu remettre un coup le voyant c'est allumée et les jets ne sorte plus ,même si je rempli le réservoir au quart ...
-Changer la pompe par une neuve toujours rien ( la pompe fonctionne, la nouvelle fait le même bruit que l'ancienne donc ça viens pas de la pompe?!)
mais il y a quelque chose de pas normal car sans brancher le tuyau qui pars vers les gicleurs le débit de la pompe est quasi nulle : à la sortie de la pompe ça gicle 1 seconde et c'est tout ...(il faut peut-etre la laisser tourné plusieur seconde ???) cela serait pas bouché avant la pompe et sortie du bocal ???
Mon problème résolut !
en panne depuis mi-juin jusqu'a aujourd hui donc 6 mois !
En faite c'était le petit filtre qui il y a entre le réservoir et la pompe qui été bouché ! alors avec une aiguille a coudre 10 minutes a déboucher les trous un coup de soufflet et hop !
y a de la merde mine de rien dans ce bocal malgré le filtre au l'ouverture !
- Véhicule : bmw (e46 phase 1) 328i
merci pour ce tuto!!!
pompe changée ça marche!! par contre j'ai le voyant toujours allumé!??
si quelqu'un a une petite idée ...
merci
merci
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
mo57 a écrit :merci pour ce tuto!!!
merci
surement ton capteur de niveau mal branché ou HS
c'est la pièce n° 6 sur ce schéma http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM51&mospid=47641&btnr=61_1084&hg=61&fg=45
ok merci je vais jeter un coup d'oeil
- Véhicule : BMW (E46) 330i
...puis je l'ai fait chauffer à l'aide d'un briquet pour augmenter le diamètre de la partie de la pompe qui "nageait" dans le réservoir et ainsi créer un "joint"
Ainsi la pompe s'emboîte dans le réservoir avec une légère résistance et plus aucune de fuite.
Peut-être que je suis tombé sur un pompe défectueuse (hors cote) mais on ne sait jamais si quelqu'un est confronté au même problème en commandant sur Oscaro ?
A+
A+
désolé une partie du message à "dégagé".
Je reprend donc la partie manquante.
J'ai changé ma pompe de lave-glace dernièrement et je voulais vous faire un retour concernant celle que j'ai commandé : marque Febi sur le site Oscaro.
Au moment de mettre la pompe neuve, celle-ci "nageait" dans le réservoir.
En comparant l'ancienne et la nouvelle pompe, il s'avère que la partie immergée de la pompe NEUVE est moins large que l'ancienne donc fuite direct au remplissage.
Donc pour solutionner ce problème, j'ai coupé environ 2 cm de gaine thermo rétractable que j'ai enroulée autour de la partie inférieure de la pompe (celle immergée dans le réservoir) et je l'ai chauffé à l'aide d'un briquet.
Ainsi plus de "jeu" entre la pompe et le joint-tamis de réservoir et donc plus de fuite.
Pour info j'ai commandé la pompe indiquée pour "lave-glace" (la plus chère) et non celle indiquée pour "lave-glace + lave projecteurs"
Voilà si jamais quelqu'un est confronté au même problème.
A+
A+
- Chris0878
- Véhicule : E60 520d ph2
Salut Djcharlejean. J'ai le même problème de crasse dans le réservoir et vraisemblablement ça arrive souvent Par contre je ne me suis pas encore chargé du nettoyage du filtre... est il facilement accessible?! Comment l'as tu démonté?
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Tient, marrant. J'ai déposer mon bocal hier pour une fuite aussi.
J'ai coupé et remit le collier du raccord, le joint avec la crépine semblait pas jojo mais étanche…
- djcharlejean
tu enlève la pompe puis le caoutchouc noir et tu as un pti filtre je crois c'est très simple ;) débouchache aiguille a coudre et un coup de soufflette et hop !
