Débranchement boîtier de transfert
Bonjour à tous.
Mon boîtier de transfert est HS, et je cherche à le déconnecter afin de pouvoir rouler avant de le réparer.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait cette manip?
Un garagiste de chez BMW avait débranché le boîtier lors d'un essai de diagnostić, mais l'a ensuite rebranché, en passant la main sous le bas de caisse côté conducteur.
Je suis preneur de vos conseils!!!!
Merci d'avance et bon weekend à tous!
Martin
Martin
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Débranchement boîtier de transfert
Qu'est-ce que tu entends par "débrancher" pour pouvoir rouler ? Tu ne peux pas rouler autrement ?
Et bien lorsque BMW m'a diagnostiqué le problème, le mécano m'a débranché la boîtier, ce qui a fait disparaître les bruits de craquement et de roulement immédiatement. J'étais alors à ce moment la en 2 roues motrices au lieu de 4. Puis il a rebranché le boîtier pour me montrer que le problème venait bien de la (de nouveau les bruits de craquement et les accoups en roulant). Je voudrais donc le débrancher afin de re basculer en 2 roues motrices, avant de faire changer le boîtier.
Martin
Martin
- Membre Professionnel
- Code VIN : OLO1333
Il faut déconnecter le câble qui arrive sur le moteur de la BT. Ne pas oublier que les pannes de BT sont très souvent liées à l'usure de la roue dentée qui est sur ce moteur. Très facile à remplacer (50 € et une heure de travail) ou simplement la faire tourner de 180° (1 heure de travail).
- janlo29
Ah ok je comprend mieux.
avec PDD
avec PDD
Extra, merci du conseil !!
