Pour projet son sur e46
salut ,
vous avez quoi comme hp a l'avant et arrière
avec votre source ?
Je voulais savoir si vous etes resté en 165 partout
sur berline ou si vous avez fait des modifs .
A l'avant c'est galère apparement a trouver des bon qui montent sans toucher .
avec votre source ?
- nakamiki
- Code VIN : patator
Re: Pour projet son sur e46
Ca depend de ton objectif ?
Leger upgrade, son puissant boomboom, son hifi type auditorium?
Car les solutions ne sont pas les meme, ni les travaux, ni les budget evdement.
Le matos c'est 30 a 40% du resultat, incluant une bonne adequation source-ampli-hp.
Le montage un bon 50% et le reste c?est du reglage.
A ta dispo pour t aiguiller dans la jungle du caraudio
Lu ,
en source je vais mettre le alpine 181r
je l'ai testé dans mon fiat familiale il est pas mal .
En fait j aurai aimé faire une installe focal un truc mieux que l origine avec un peu de basse comme sa je peux éviter un caisson .
- nakamiki
Faire du grave sans caisson c'est la quete du graal ! Ca coute extremement cher d'y arriver.
Un hp, disons de 16.5cm, ca bosse propre jusque 100hz, en dessous ca degueule.
La combine est de filtrer en passe haut a 80/100hz. Pour laisser le 16.5 faire les harmoniques hautes de l'impact de basse ( harmonique =multiple de ,a frequence fondamentale , celle qu'on entend en 1er)
Mais il te faut un renfort qui fera le boum primaire. Les hp en plage peuvent le faire si on les choisi avec soin, mais ca coute un peu la encore.
Envisage peut etre un sub extraplat, autoalimenté, a placer dans l'aile ou sous ton siege.
Un rca et un alim a tirer....
Moi je mettrais u. Kit eclaté en porte, rien a l'ar, sub en aile ou en tir avant au travers de la trappe a ski.
kit éclatée amplifié ou pas?
pas d'hp a l'arrière ?
je vais te montrer un peu ce que je pensai mettre
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... -181R.html
je l'ai sur mon fiat je trouve le rendu pas mal sur ses hp d'origine
en arrière j'ai des jbl entrée de gamme vieille génération a 59e en 165
et tenter un kit 3 voie a l'avant
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 5A3SG.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 65V30.html
mais je crois niveau place sa rentrera pas ( profondeur j'ai pu lire qui faut du 80 et encore sa serai trop juste )
et l'arrière
tenter de monter du 20
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... SS200.html
ou rester en 16
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 5A1SG.html
et sa si je mets un sub
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... BUS20.html
et l'arrière
ou rester en 16
- nakamiki
Et non pas d'hp derriere....quand tu ecoute ta chaine hifi, tu es face aux hp ou dos au hp? De face il me semble....alors pkoi tt le monde fait l'inverse en auto
De plus avec du av/ar il se pose des pb de décalage temporel et de phase acoustique....c est quoi ces gros mots me dira tu ? En gros ca fait de la bouillie de musique...grave parasité, écho perceptible par le cerveau....pas beau a entendre !!
Donc de l'arrière oui, mais filtré dans les basses fréquences pour pas perturbé l'avant.
- nakamiki
Pour le matos :
Sub oui tres bien
Les hp en 20...nan un simple poste peut pas gerer une telle masse et surface en mouvement.
Kit focal : un peu trop acide et piquant avec du alpine.
Va fouiner sur chila audio aussi, regarde les kit davis qui te donneront un son plus chaud et rond tout en ayant une sensibilité ( ou rendement ) elevé qui fait qu'un poste peut le driver.
Reste en 2 voies, du 3 voies c est hardcore a commencer a exploiter...meme avec du poste a 1500€ et du processeur audio a 700€
Je peux aussi te conseiller du mb quart plus "jazzy " et audiophile. Le davis est passe partout il ira a merveille sur tout mais particulierement sur du trip hop et autres down tempo ca passe aussi le rock amerveille, le focal tres axé aigu et grave baveux plus typé r'n'b.
Alpine ayant çe coté acide, il convient de marier ca avec des hp bien particuliers ( ca tient a la matiere du hp).
Sub oui tres bien
Bas en meme temps j'écoute plus du rap , rnb et zouk
la comme j'ai un truc de merde d'origine je reste calé sur sky ,
- magnyruana
- Véhicule : Bmw E46 320d
nakamiki a écrit :Pour le matos :
Sub oui tres bien
Chapeau, tu as l'air bien calé sur le sujet
