(BMW 330D E46)Installation Haut Parleur Et Twitter
Gioa59
Message par Gioa59 »
Bonjour a tous,
Je possede une bmw 330d e46 de 2000 je veux changer mes haut parleur et mes twitter d'origine par du focal a l'avant mais pour cela il faut que je change les cosses pour le branchement ma question est :
Ou brancher les twitter une fois les haut parleurs changer ? Merci pour vos reponses **//6
anonyme
Re: (BMW 330D E46)Installation Haut Parleur Et Twitter
Message par anonyme »
Tu remplaces tes anciens twiiter par les nouveaux :mrgreen:
Ils rentrent dans le panneau de porte?
Gioa59
tout a fait oui par du focal oui il rentre impeccable le probleme cest que les connectiques sur le haut parleur change du coup je ne vois pas ou brancher les twitter
coyotte220
Message par coyotte220 »
Bonsoir, le haut parleur aigue se repique sur le medium et la connectique BMW sur est identique avec le kit focal, donc pas de souci... par contre il faudra peut être fabriquer des entretoises, j'ai une E92 M, l'aimant toucher un peut la vitre lors de la descente, j'ai appelé focal, en fait ils n'ont pas testé sur toutes les série... si t'as des problème n'hésite pas, j'ai changé tous les hp du véhicule, le mulf et ajouté un ampli JBL 4 *100 rien à voir avec l'origine tout en étant comme à l'origine..
break13
Véhicule : Honda Prelude 2G
Message par break13 »
Sur les HP de portes tu n'as pas 2 fils provenant de l'autoradio et 2 autres qui partent sur les tweeters?
C'était comme ça sur ma Compact je crois, il y avait 2 connecteurs séparés mais à mon avis c'était le même signal qui est ponté sur le HP et sur le tweet.
Les fils que l'on voit (vert noir et vert) sont ceux qui partent au tweeter, les deux pins au dessus viennent du faisceau et de l'autoradio:
Gioa59
Merci pour ta reponse cependant sur le kit eclaté focal que jai je doit modifier le cablage existant en le modifiant par des cosses plates pour pouvoir les fixer sur les hp ensuite une fois cette action realiser je nai plus aucun moyen de venir connecter le cablage du twiiter c'est assez complexe lol
anonyme
Gioa59 a écrit :Bonjour a tous,
Si c'est un kit éclaté tu dois brancher le tweeter à ton filtre. Normalement c'est un kit éclaté hein ? 46* **1
anonyme
Gioa59 a écrit :Merci pour ta reponse cependant sur le kit eclaté focal que jai je doit modifier le cablage existant en le modifiant par des cosses plates pour pouvoir les fixer sur les hp ensuite une fois cette action realiser je nai plus aucun moyen de venir connecter le cablage du twiiter c'est assez complexe lol
Je viens de lire *51*
Donc tu branches ton tweet à ton filtre *15*
Gioa59
Tout a fait break13 il y a 2 fils et sur le hp d'origine il a bien deux endroit ou les brancher mais en changeant les hp dorigine par les focal je perd les deux endroit de branchement et il me ne me reste plus que les branchement pour cosses plates donc a partir de la je ne peut plus brancher mes tweets...
Gioa59
RubenS92 qu'appelle tu le filtre stp ? as tu une image ou autre ? merci
