rs4 b7 avant v8 4.2l
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- Code VIN : FM76259
Re: rs4 b7 avant v8 4.2l
Bon début de programme
- fred225
- Membre Professionnel
- Véhicule : 325d e91
bon qqe petites news, les bougie sont faites et il y en avait besoin ! par contre mon probleme de lambda persiste ... meme avec la neuve , comprend pas la ...
j ais 2 chaussettes neuve a monter pour l avant ds la semaine aussi
- arno 31
- Véhicule : 330d sport design pack m 320cv
fred225 a écrit :bon qqe petites news, les bougie sont faites et il y en avait besoin ! par contre mon probleme de lambda persiste ... meme avec la neuve , comprend pas la ...
bizarre ta des trous ou perte de puissance ?
- fred225
non elle fonctionne tres bien , mais apparemment y a un court circuit sur le circuit de chauffage de celle ci .
j ais ce defaut qui sort
000049 - Banc 1-sonde 1 circuit de chauffage Court-circuit à la masse
P0031 - 002 - - Intermittent
et a force ca m alume un voyant ...je planche sur la chose , je vais essayé de verifié le faisceau , et d inverser les prise desfois qu elle ais été inversé avec celle de l autre ligne .
les 4 prises sont les une a coté des autre ... et coincé entre la boite et la caisse , super simple quoi
- Véhicule : RS4 avant B7 4.2FSI 420chvx
Bon courage pour cette satanée sonde !
- fred225
merci, ca n influence pas la puissance c est dejas ca !
- mitch
- Véhicule : BMW (F11) 520d Sport Design
Mais pourvu que ça n'endommage pas quelque chose par la suite
- fred225
Y a peu de chance , mais de tte facon t inquiete pas ca va pas rester comme ca .
Je trop maniaque pour laisser un soucis sur mon auto
- mitch
fred225 a écrit :Y a peu de chance , mais de tte facon t inquiete pas ca va pas rester comme ca .
Je n'en pas un seul instant on les aime trop
- fred225
salut les potos je vient donner 2 3 news de mon rs , donc la elle est en mode decalaminage , les soupapes a l air y a un peu de boulot , il se sont qd meme bien gauffré chez audi sur ce coups la ...
pendant le nettoyage
la on voit bien la quantité de crasse retiré rien que sur les séparateur...
et apres
ca devrait respirer un peu mieux apres tt ca
et apres
