Urgent!! Soucis branchements xenon
- Véhicule : 330i e46 pack m2
Salut a tous
Possesseur d'une 330i e46 de 2003,
Je viens d'acheter des xenons automotive lighting pour remplacer mes ZKW qui sont finis :(
Apparament les branchements à l'arriere du phare ne sont pas exactement les memes.
Est ce que ca fonctionne quand meme?
Ya t il des choses a faire ou a acheter si ca marche pas?
- Véhicule : bmw (E-46) 325CI
Re: Urgent!! Soucis branchements xenon
poste une photo pour que l'on comprenne ce que tu as comme xenon que tu viens d'acheter.
en fait sur mes xénons d'origine (marque bmw)ya 5 connectiques à l'arrière du bloc optique qui se connectent aux 5 cables de la voiture.
sur ceux que je veux installer(automotive lighting) ya une plateforme plastique grise que je n'ai pas sur mes anciens blocs et qui comporte 2 des 5 connectiques.
le souci c'est que les 2 connectiques sont alimentées par le dessous par une broche noire que je ne sais pas comment relier au véhicule.
J'en ai marre!!! des semaines que j'y vois rien dans le noir.
help!!
faut il rajouter un cable? SI oui lequel?
faut il modifier qqchose?
quelqu'un du forum l'a t il fait?
merci à tous
help!!
merci à tous
la broche noire qu'il faut alimenter est en bas à gauche de la plate forme grise
on la voit légèrement dépasser, il y a une petite tache de peinture jaune dessus
- Titi44
- Véhicule : 330D Touring E46 204
Tu as un lien pour tes phares ?
Pour moi tu as tout simplement achetés des phares adaptables en remplacement des phares halogènes et non des phares xénons ....
Ca serait direct retour à l'envoyeur pour moi !!!
il y a bien le ballast, la lentille...etc
j'ai vu des membres remplacer leur zkw par ces phares xénons la.
mais je sais pas comment les relier au véhicule...
