Nouvel autoradio + commandes volant
- MSeb
- Véhicule : Bmw 325i e92
J'ai installé depuis quelques mois sur mon 316i E46 de 2001 un autoradio Dynavin double din dont je ne connais pas la référence(sur la boite on peu lire S60 digital monitor) sinon regardez la présentation de mon véhicule vous pourrez peut-être le reconnaître.
Je souhaite maintenant installer les commandes au volant+régulateur au regard de certains tutos ça me parait simple.
Ma question est les commandes de l'autoradio du volant seront t-elles compatible avec l'autoradio ?
Certain d'entre vous on déjà installé post production les commandes au volant si oui y'a t-il certains pré-requis indispensable ?
D'avance merci
D'avance merci
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Nouvel autoradio + commandes volant
Bonsoir, avec le Dynavin tu as eu un canbus de livré avec (un petit boitier rose), celui-ci se branche sur le faisceau du poste, et à partir de là lorsque tu installeras les commandes au volant, elles fonctionneront automatiquement sans aucun réglage au préalable, je l'ai fait sur la mienne y a environ un mois ou plus.
- MSeb
Merci pour ta réponse , j'ai cependant vérifié le contenu de ma boite j'ai tout un t'as de fiches avec des cosses au bout mais aucun boitier .
On peut sûrement l'acheter a part.
Tu l'as acheté neuf ou d'occasion ? Car t'es obligé d'en avoir un, à part si c'est un tout nouveau modèle, auquel cas le canbus serait intégré dans le poste, mais j'y crois pas du tout.
- MSeb
je l'ai pourtant acheté neuf, mais appârament sur certains sites de vente il serait en option
Ah parce que maintenant c'est en option chez Dynavin, de plus en plus n'importe cette marque...
