besoin d'aide angel eyes ccfl, urgent!
- Véhicule : 330i e46 pack m2
bonsoir
j'ai recu ce matin mes angel eyes xénons ccfl pour remplacer les xénons d'origine(en fin de vie) de ma 330i e46.
le vendeur(adtuning) stipule "branchements sur prises d'origine"
voici ce dessous ce que j'ai recu:
ampoule xenon
modul anti-erreur
bloc optique
Comment raccorder tout ca?
en sachant que le boitier de la photo 2 est un modul anti-erreur pour e46 non xénon d'origine(je n'en ai apparamen pas besoin?)
je dois monter ca demain matin avec un pote!
MERCI
ampoule xenon
modul anti-erreur
bloc optique
MERCI
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: besoin d'aide angel eyes ccfl, urgent!
bin pour moi ton kit xenon est un seconde monte pour les E46 non equipés d'origine...
sur la 2eme photo que tu montre c'est le balast des nouveaux xenon et l'anti erreur le boitier noir plus bas
donc ca va le faire quand meme?
il est marqué dans l'annonce que le kit convient aux e46 xénons d'origine comme non xénons d'origine
- ricric11
pas sur....
je ne vois pas le connecteur de réglage de la hauteur des phares....
je serais toi je ferais un essai a blanc, tu débranche tes connecteurs d'origines et tu branche le nouveau juste comme ça pour faire l'essai et être sur que tu n'est pas de défaut a l'odb ni de clignotement....(moteur éteint et allumé)
moteur de reglage de hauteur des feux inclus selon l'annonce
voici le lien:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2648
voici le lien:
- ricric11
pardon j'avais mal lu hier soir,
pour le raccordement, sur le bloc optique que tu montre,
je ne vois pas trop bien sur la photo mais, a gauche réglage de la hauteur des phares et a droite connecteurs de phare
au milieu les fil blancs, c'est le ballast des AE, tu branche le connecteur des veilleuses dessus
le boitier de la photo 2 tu en auras besion, c'est le ballast des ampoules xenon
angel montés!!
happy
happy
