besoin d'aide angel eyes ccfl, urgent!
325ci jm
Véhicule : 330i e46 pack m2
Message par 325ci jm »
bonsoir
j'ai recu ce matin mes angel eyes xénons ccfl pour remplacer les xénons d'origine(en fin de vie) de ma 330i e46.
le vendeur(adtuning) stipule "branchements sur prises d'origine"
voici ce dessous ce que j'ai recu:
ampoule xenon
modul anti-erreur
bloc optique
Comment raccorder tout ca?
en sachant que le boitier de la photo 2 est un modul anti-erreur pour e46 non xénon d'origine(je n'en ai apparamen pas besoin?)
je dois monter ca demain matin avec un pote!
MERCI
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: besoin d'aide angel eyes ccfl, urgent!
Message par ricric11 »
bin pour moi ton kit xenon est un seconde monte pour les E46 non equipés d'origine...
sur la 2eme photo que tu montre c'est le balast des nouveaux xenon et l'anti erreur le boitier noir plus bas
325ci jm
donc ca va le faire quand meme?
325ci jm
il est marqué dans l'annonce que le kit convient aux e46 xénons d'origine comme non xénons d'origine
ricric11
pas sur....
je ne vois pas le connecteur de réglage de la hauteur des phares....
je serais toi je ferais un essai a blanc, tu débranche tes connecteurs d'origines et tu branche le nouveau juste comme ça pour faire l'essai et être sur que tu n'est pas de défaut a l'odb ni de clignotement....(moteur éteint et allumé)
325ci jm
moteur de reglage de hauteur des feux inclus selon l'annonce
voici le lien:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2648
ricric11
325ci jm a écrit :Image
pardon j'avais mal lu hier soir,
pour le raccordement, sur le bloc optique que tu montre,
je ne vois pas trop bien sur la photo mais, a gauche réglage de la hauteur des phares et a droite connecteurs de phare
au milieu les fil blancs, c'est le ballast des AE, tu branche le connecteur des veilleuses dessus
le boitier de la photo 2 tu en auras besion, c'est le ballast des ampoules xenon
325ci jm
angel montés!!
happy
