pb boite de vitesse
EMMA
Véhicule : bmw série 1
pb boite de vitesse
Message par EMMA »
Bonsoir,
J'ai une série 1 118D, millésime 2009. C'est une seconde main que j'ai acheté à un particulier. Quand je l'ai acheté rien de spécial sauf une marche arrière dure. Elle avait 60 000km quand je l'ai acheté il y a 1,5 ans, elle en a 112 000km aujourd'hui. Depuis 2/3 mois quand je passe la 1ère la vitesse saute ou est très dure à enclencher. Cela ne me le fait que sur la 1ère. Je suis allée voir mon garagiste local non spécialisé BMW qui m'a dit qu'il fallait changer la boite de vitesse. J'ai fait confirmer le diagnostic par BMW.
C'est ma 1ère BMW mais je pensais que c'était des voitures robustes (j'avais une golf avant) et là du coup je suis très surprise de cette grosse réparation.
Bref il faudrait donc changer la boite pour une première qui passe très mal et compte tenu du prix de la boite de vitesse, je crois que je vais attendre que plus rien ne marche *51*
Aussi, je me dis que je pourrai essayer d'en trouver une d'occasion ou peut-être quelqu'un qui les répare, avez vous ça dans votre réseau ?
La référence de la boite est MTF-LT-3.
Merci de votre aide :bravo:
Emma.
lifala
Code VIN : br90306
Re: pb boite de vitesse
Message par lifala »
ce ne serait pas un soucis de soupape d'arrêt ?
Une vidange ?
purge de l'embrayage ?
C'est quoi les Bonhomme de verrouillage ?
EMMA
Message par EMMA »
Au départ le garagiste non BMW avait pensé à vidanger la boite mais a priori ce n'est pas la peine c'est la boite elle même.
Le garage BMW lui m'a dit qu'à 80% c'était la boite à changer mais qu'il pouvait la regarder de plus près moyennant 118€/h...j'ai trouvé ça un peu cher /*8c je n'ai pas tenté le coup... Tu crois que le dignostic peut ne pas être bon?
Je n'ai aucun témoin qui s'allume, tu me parles d'un bonhomme de verrouillage, ??? ou dois je regarder ?
Bonne journée !
lifala
Code VIN : br90306
118e/h incroyable !
ce sont des pièces sur la boite mais je sais pas a quoi elles servent vraiment donc j'en profitais pour poser la question :mrgreen:
fait une vidange, regarde si y'a de la limaille dans l'huile.
et l'embrayage il serait pas en cause ?
lifala
Code VIN : br90306
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Les bonhommes de verrouillage sont des petites pièces qui permettent de guider et maintenir la vitesse à se position. Le problème de bonhonne fait que parfois on "rate sa vitesse" exemple se retrouver en 5 au lieu de 3 etc ...
Perso je commencerais déjà par faire une vidange comme dit Lifala, ça permettrais de voir comment elle réagit. Vérifier la qualité de l'huile et la présence éventuelle de limaille.
Selon le résultat si tu as une amélioration à l'utilisation en faire une deuxième assez rapprochée pour bien nettoyer tout ça.
Retourner vers « Section boite de vitesse »
