Relais HS mais par intermitence possible?
DonFabio
Membre Professionnel
Message par DonFabio »
Salut a tous, la question est dans le titre: vous est il deja arrivé d'avoir 1 relais hs mais pas tout le temps?
Epsilon
Véhicule : 330D E46 184 ++ Pack Luxe
Re: Relais HS mais par intermitence possible?
Message par Epsilon »
Ton relais est situé ou ? Il n'est pas nécessairement HS, il suffit que l'alimentation électrique du solénoïde de celui ci soit aléatoire (court circuit, charbonnage ou autre) pour le mettre en défaut.
DonFabio
Je sais pas encore si c le relais, mais j ai des soucis avec mon antidémarrage et je me demande si ca viendrait pas du relais vu qu elle démarre quand elle veut, j ai deja changer l antenne toroidale mais ca a rien changé et avant de l emmener chez bm je prefere essayer de regler le probleme tout seul.
Epsilon
Le mieux serait dans un premier temps de passer un nettoyant contact sur la platine sur laquelle est branché le relais. Puis essai avec un nouveau relais et tu seras fixé.
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Message par DavidTS »
C'est quoi les symptômes ?
DonFabio
Les symptomes c que j'ai la voiture qui démarre quand elle veut, du moins le démarreur se lance pas.
J'ai été chercher 1 relais neuf(bleu clair pour dme/ews) tout a l'heure chez bm et pour le moment ca fonctionne, je pense que ma panne venait de la.
gokhan77420
Véhicule : BMW ///M5 e60
Message par gokhan77420 »
J'ai eu exactement le même problème et celui-ci a disparu après changement du relais bleu ciel.
DonFabio
Putain ca me reconforte dans mes intuitions parce que j ai changé l antenne toroidale et ca a rien changer et la depuis le changement de relais ca fait 15 fois que j essaie de démarrer et ca part au 1/4 de tour a chaque fois.
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Pendant la panne mesure la tension aau borne du commutateur de démarrage fil noir vert
DonFabio
DavidTS a écrit :Pendant la panne mesure la tension aau borne du commutateur de démarrage fil noir vert
En théorie je dois avoir 12v non?
Et sinon ca viendrait d'ou d'aprés toi?
