Allume-cigare qui grille mes chargeurs ...
Cela fait 3 chargeurs USB qui grillent dans ma E91. J'utilise l'allume-cigare et des adaptateurs de qualité (Kensington).
Je me demande si je fais un truc de pas bien. Est-il possible que mon allume-cigare soit en sur-tension ?
A+
A+
Re: Allume-cigare qui grille mes chargeurs ...
Si je mets un fusible plus faible, il va sauter avant le chargeur ?
Qu'est-ce qu'il faut que je regarde d'autres ?
- DonFabio
- Membre Professionnel
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Peut etre un voltage trop fort sort de ton allume-cigare, faudrait le controler avec un multimetre.
- Véhicule : Bmw (E46) 330d touring
Vérifie la polarité aussi (que le + et le - soit bien branchés dans le bon sens)
Rien de sur c est juste une possibilité
- 32#i_lover
S'il s'avère que la tension est trop élevée (14 ou 15V) mets une résistance en série sur le circuit de l'allume cigare.
