X3 Sifflement bas régime
- Véhicule : BMW X3 3.0 D
depuis peu, j'entends un sifflement sur ma X3 3.0D (mod 2005). Le sifflement apparait à bas régime (en 1ère et 2ème au niveau du moteur vers la droite).
Je n'ai pas de perte de puissance, ni de témoin qui s'allume. Quelqu'un a une idéee ?
Merci d'avance
Jean-Claude
Merci d'avance
Jean-Claude
- Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
- Code VIN : LV43209
Re: X3 Sifflement bas régime
A verifier si pas de trace d'huile sur les tuyauteries turbo coté compreseur et turbine il y a peut etre une tuyauterie legerement fuyard dans le circuit. je presume aussi que le filtre desenhuileur est de type venturie et non a mousse ?????
Hasta pronto
jotex![un! 46*](./images/smilies/se-gratte-le-crane.gif)
Hasta pronto
jotex
merci pour ces commentaires; je ne suis pas assez technique pour y répondre car je ne sais pas vraiment où regarder en soulevant le capot
Entre temps je suis passé au garage BMW et le technicien a fait comme pré diag une petite fuite d'huile possible; A revoir lors de la prochaine révision
Il me reste 2000 km; à suivre
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
- Code VIN : CS43955
Il faut contrôler le collecteur d'échappement qui a la fâcheuse tendance à se fissurer.
Hello,
Alors quoi de neuf sur ce sifflement !!!!!
jotex
![sup *15*](./images/smilies/super14.gif)
jotex
ça se précise; lors de la révision chez BMW, ils m'ont fait un devis de changement de turbo pour 1800 EUR en me précisant que ce n'est pas urgent.
En discutant avec d'autres connaissances, j'ai appris que ce sifflement dans le turbo peut aussi s'expliquer par du jeu au fil du temps; le sifflement disparait quand tout est chaud et que l'axe de rotation est bien en place.
Je courbe donc le dos et pour l'instant j'attends; si d'autres mésaventures m'arrivent ...
Hello,
Cela te laisse le temps de faire d'autre devis!!!!
Bonne fêtes
Jotex
Bonne fêtes
Jotex
